Problème avec PDF crée sous InDesign CS2
claude72 a dit:
Apparemment, il y a une certaines incohérence dans ce que tu nous dis au sujet des demandes de ton imprimeur, puisque dans ce fil tu nous dis qu'il t'a demandé des PDF 1.5, alors que dans le mél que tu m'as envoyé, tu parles de PDF 1.4...
En effet, je me suis planté, c'est bien un PDF 1.4 (et pas 1.5) que m'a demandé l'imprimeur. Pour le dépliant, il s'agit en fait d'un PDF que j'ai refait pour te l'envoyer (Je me suis sans doute planté de version en l'exportant) Toujours est-il que l'imprimeur a bien eu des versions 1.4.
claude72 a dit:
quelques images avec des résolutions inférieures à 200 ppi
- quelques images avec des résolutions supérieures à 400 ppi.
Là, j'avoue que je ne comprends pas car toutes mes images sont travaillées en 300 dpi :eek:
claude72 a dit:
utilisation d'ombre lissé et quelques soucis liés aux ombres (euhhh, je suis bigleux, ou quoi : je n'ai pas vu d'ombre...???)
Ben non t'es pas bigleux, y'en a pas…
Je suis actuellement en Italie, ceci dit, je vais quand même faire en sorte de t'envoyer des sorties par courrier.
Quelque part ça me rassure de savoir qu'il n'y a pas dans mes fichiers de problèmes mageurs susceptibles d'entraîner ce type de défauts…
Je suis pas complétement à la rue… :D
Encore un grand merci à Claude.
à plus
Tu es certain de pas avoir appliqué une mise à l'échelle aux images dans ta mise en page? :confused:
Si oui, tu modifies alors la résolution finale des images.
dany_77 a dit:
Ah, c'est un peu dommage : j'aurais préféré avoir exactement le fichier que tu avais remis à l'imprimeur... tant pis.
Par contre, pour l'emballage, c'est bien le même ?
Je n'est pas eu le temps de me repencher dessus, mais je pense que c'est l'image de fond du verso, que tu as probablement agrandie (comme le suggère Becco).
Pas de problème... tu fais ça dès que tu peux.
J'ai un doute d'un seul coup, je me demande si je me suis bien exprimé : il me faut le travail imprimé en offset par l'imprimeur, celui qui a le défaut d'impression, pas des sorties papier d'imprimante !!!
Béotienne, non spécialistes des arts graphiques, nous nous passionons depuis peu pour GIMP et Blender. Existe-t-il des tutoriaux ou des bouquins qui puissent nous éclairer ?
:confused:
claude72 a dit:
Dans le doute, j'ai vérifié.
La seule image qui est lègèrement agrandie
est celle de la fleur sur la couv… +5% !!!
Pour les autres c'est des réduc'.
claude72 a dit:
Tu t'es très bien exprimé…:up:
Je te fais passer ça dès que possible.
Bon, j'ai pas lu toutes les réponses apportées à ton problème mais je me permets de t'indiquer quelques pistes :
+ En ce qui concerne les transparences dans ID, toujours mettre les calques contenant des transparences (genre détourages) en dessous de tous autres calques, surtout ceux contenant des textes. Sinon, lors de l'applatissement, ID va pixélliser tout ce qui ce trouve sous le calque contenant des objets transparents. Résultat : toutes les polices de caractères se trouvant sous un objet transparent (genre détourage Toshop) seront pixéllisées. Si tes textes ne sont qu'en partie pixéllisés, cela vient surement de là. C'est très dur à voir dans Acrobat si tu ne le sais pas.
+ Vérifier que l'option "haute qualité" est choisie pour l'aplatissement des transparences.
+ Il y a une palettes dans ID te permettant de visualiser les problèmes liés aux transparences.
+ Dans Acrobat Pro, as-tu un onglet "Calques" sur la gauche ?
+ Les polices que tu as utilisées sont-elles des Adobe Type 1 (polices écran+impression), les polices impression ne sont-elles pas manquantes ?
+ As-tu vérifié qu'aucun problème n'était détecté par ID lors du contrôle en amont ?
+ Attention au PDF/x, tu peux envoyer du RVB dans un PDFX3 2002 sans problème (!). Il faut vérifier dans Acrobat pro 7, dans la barre d'outils pour l'impression, l'icône des profils, tu as tout un arsenal de profils pour vérification du genre "toutes les images en RVB" ou d'autres concernant les polices.
Cordialement.
IDFX
claude72 a dit:
un simple et rapide examen du PDF avec un outil de contrôle adéquat...
Claude, peux-tu éclairer ma lanterne et me dire de quels outils tu parles ?
Je reçois parfois des pdf à incorporer à mes mises-en-pages, et j'aimerai
avoir un outil qui me permette de vérifier facilement s'il n'a pas été créé
par ce fameux «branquignol» :D:D
merci !
dany_77, je me suis repenché sur ton doc et j'ai trouvé les fameuses images à moins de 200 dpi (150 dpi pour être précis).
Les PDF ont parfois une structure assez bizarre, composée de masques, de tracés transparents et autres joyeusetés un peu déroutantes du genre "pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué"…, et ils utilisent des images bitmap incorporées de faibles résolution (créées au moment de l'exportation du PDF) pour donner leur couleur à certains objets...
Tes 3 images à 150 dpi sont tout simplement les fonds violet du titre à droite du recto, visibles dans la palette "Liens" et dans la palette "Calques" de la copie d'écran ci-dessous :
1 = groupe de calque comprenant masque + image "de fond" 1 (violet foncé) pour créer la forme et la couleur du bloc texte contenant le titre, autour de la zone des caractères,
2 = groupe de calque comprenant masque + image de "fond" 2 (violet foncé) pour créer la forme et la couleur de la zone des caractères, (le tracé bleu autour des caractères est le contour externe du fond des caractères, mais aussi le contour intérieur de la découpe pour la zone des caractères dans le bloc 1 : visible sur la copie d'écran ci-dessous)
3 = groupe de calque comprenant tous les caractères en masques transparents (c'est la "Forme composée" de la palette "Calques") + l'image de "fond" 3 (violet clair) qui donne la couleur aux caractères...
(À noter que les groupes 2 et 3 sont eux-même groupés dans un groupe avec encore un masque en plus…)
4 = bandeau coloré.
Ce qui, une fois décomposé et étalé donne :
Quand on voit la construction complexe que fait le PDF pour simplement écrire un texte en couleur sur un bandeau d'une autre couleur, on comprend mieux pourquoi parfois les RIP patinent (et plantent) !!!
En ouvrant le PDF dans Illustrator, il est alors facile de simplifier : il suffit de supprimer les groupes 1 et 2, le fond 3 et le masque de tous les caractères de la "Forme composée", et ensuite d'appliquer la couleur voulue aux caractères, en conservant le bandeau 4.
(les textes vectoriels de Photoshop dans une image EPS ou PDF, c'est exactement le même bordel... sauf qu'en plus, parfois, les jambages des caractères dépassent des limites des fonds colorés et deviennent invisibles !)
czd a dit:
Tu peux vérifier beaucoup d'infos tout simplement avec Acrobat Pro !
(c'est, à mon avis, l'outil minimum indispenble pour flasher des PDF ou des docs contenant des PDF)
Avec les "Propriétés du document", tu sais tout de suite :
1- avec quel logiciel et de quelle version le doc original a été créé, (logiciels PAO ou bureautiques ou autres plus ou moins exotiques)
2- avec quel outil le PDF a été créé, donc si le doc a été exporté ou distillé ("AdobePDF Library" = exportation et "Acrobat Distiller" = ... Distiller !!!)
3- quelle version de PDF
4- l'état des polices...
Déjà, ça donne une petite idée de si le PDF est fait dans les règles de l'art à partir de logiciels de PAO, ou bricolé n'importe comment... (et tu peux aisément imaginer les emmerdes qui peuvent t'attendre quand, par exemple, tu te retrouves avec un PDF généré par le "PDFMaker" d'un Word sur PC... : RVB, images à 72 dpi, logo JPEG, etc.).
Avec le "Contrôle en amont" et ses différents profils, tu peux décortiquer le doc, son mode colorimétrique, ses polices, le nombre de plaques, sa conformité aux normes utilisées, son niveau PostScript, l'utilisation des transparences, etc. Tu as même une liste des problèmes potentiels, qui signale entre autres les fameuses fontes CID (celles qui ont planté tant de RIP il y a quelques années et qui en plantent encore : je trouve extraordinaire de constater ainsi que Adobe a inclut les fontes CID dans les PDF exportés de InDesign 1.x, 2 et 3 en sachant que c'était un problème potentiel !!!).
Et pour du travail plus en profondeur, et les corrections qui vont avec, il y a PitStop.
Merci de ta réponse, Claude.
Mais je suis étonné que tu ne parles pas de résolution d'image.
Et j'ai eu beau chercher dans l'«aide» d'Acrobat Pro, et nulle part
je ne trouve trace d'un moyen qui me permette facilement
de vérifier la résolution d'un visuel incorporé.
Est-ce que Pitstop va me fournir la réponse, lui ?
czd a dit:
Avec Acrobat pro (7 dans mon cas mais avec le 6 c'est pareil) et le contrôle en amont -> choisir liste exhaustive des images.
Ça analyse l'ensemble des images et donne leur résolution. :zen:
ToMacLaumax a dit:
Excellent ! Merci.:up:
czd a dit:
Effectivement, je n'en ai pas parlé en plus car les problèmes de résolutions d'image sont listés avec beaucoup d'autres problèmes (potentiels !) dans la "Liste exhaustives des problèmes potentiels", qui signale les images avec une résolution trop haute (+ de 400 ppi) et les images avec une résolution trop basse (- de 200 ppi), ces deux paramètres étant modifiables en fonction de tes propres critères.
(un détail : les coordonnées qui sont données pour chaque image sont en points et leur origine est en bas à gauche).
(l'image analysée ici est l'image 1 de mon post précédent)
Bonjour à toutes et à tous
l'un des fameux dépliant a fait l'objet d'une ré-impression chez un autre imprimeur.
Le resultat est nickel!!!!
Et j'ai fait un PDF avec les mêmes régalges que lors de la première sortie…
Encore merci pour vos interventions et vos conseils :up:
à plus
DANY
dany_77 a dit:
Alors tu peux m'envoyer les deux (le bon et le mauvais) ;)
