MacBook Pro Problème de démarrage.
La commande à passer est :
diskutil cs resizeStack B15283CB-4BEB-424F-936E-A0E4E14DF62A 250g jhfs+ Clone 0b
  • pour la saisir commodément > je te recommande d'utiliser un "copier-coller à rebours" : tu viens d'abord ici par Safari > tu copies la commande (complète jusqu'au 0b final) > tu quittes Safari > tu relances le Terminal > tu colles la commande > tu l'exécutes
  • la commande rétrécit (non destructivement) le CoreStorage et le volume Macintosh HD à 250 Go > et crée un volume d'environ 249 Go intitulé Clone
Poste l'affichage retourné par la commande (qui peut mettre du temps à passer).
Voila le tableau que j'obtiens :
-bash-3.2# diskutil cs resizeStack B15283CB-4BEB-424F-936E-A0E4E14DF62A 250g jhfs+ Clone 0b
The Core Storage Logical Volume UUID is B15283CB-4BEB-424F-936E-A0E4E14DF62A
Started CoreStorage operation
Checking prerequisites for resizing Logical-Physical volume stack
Shrinking Logical-Physical volume stack
Verifying file system
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_hfs -fn -x /dev/rdisk2
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Macintosh HD appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Shrinking file system
Shrinking Logical Volume
Resizing Core Storage Logical Volume structures
Resized Core Storage Logical Volume to 249 999 998 976 bytes
Shrinking Core Storage Physical Volume from 499 248 103 424 to 250 352 320 512 bytes
Shrinking Core Storage data structures
Resizing Core Storage Physical Volume structures
Resized Core Storage Physical Volume to 250 352 320 512 bytes
Copying booter
Shrinking partition for Physical Volume and adding new partitions
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk0s4 as a 232 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 24576k journal
Mounting disk
Finished CoreStorage operation
-bash-3.2#
Ça a l'air parfait.
Passe une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques.
Voila pour le tableau des disques :
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            250.4 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s5
   4:                  Apple_HFS Clone                   248.8 GB   disk0s4
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +250.0 GB   disk2
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 Unencrypted
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
Parfait. Alors hop ! opération clonage.
Passe d'abord la commande :
caffeinate -dimsu &
  • qui va empêcher le Mac de dormir pendant l'opération ; elle passe sans commentaire
Passe ensuite la commande :
cp -av /Volumes/Mac*/* /Volumes/Clone
  • un espace entre /* et /Volumes---
  • la commande clone Macintosh HD dans Clone
  • une ligne s'affiche par fichier copié
  • la copie suit l'ordre alphabétique des dossiers > sous-dossiers > fichiers
=> si tu vois un défilé de lignes démarrer à l'écran > c'est que le clonage est lancé. Attends jusqu'à l'arrêt du défilé et au retour de l'invite de commande -bash-3.2# en signal de complétion. Tu peux laisser ton Mac sans surveillance. Préviens quand tout est fini.
@ cyrildoisy
Je n'ai pas compris si > dans l'Utilitaire de Disque de la session de secours > tu arrivais à monter le volume (je ne parle pas du problème du démarrage) ?
Oui j’arrive à monter dans le disque
voilà ce qu’il m’affiche
Ben non, ton disque dur est grisé, fais un clic sur l'icône encadrée en rouge et refais une copie écran. Pour ta photo, dans ta réponse, il faudra sélectionner Miniature, ça donnera le résultat de ta réponse #28...
@ cyril
Je pense qu'il faut reprendre l'enquête avec le Terminal de la session de secours --> ce qui donnera des informations explicites.
Une fois démarré les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées sur l'OS de secours --> néglige la fenêtre de 4 Utilitaires macOS > et va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont montés en lecture & écriture des dossiers du recoveryOS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
Voici comment tu vas pouvoir poster ici ce tableau sans avoir besoin de prendre des captures d'écran -->
=> ce tableau montrera la configuration logique de ton disque.
Réactions: cyrildoisy
Tu ne peux pas poster en copier-coller via le Safari de "Obtenir de l'aide en ligne" ?
Hé ! hé ! ton volume Macintosh HD est l'hôte (et autant dire l'otage) d'un Conteneur CoreStorage Chiffré (parce que tu as activé FileVault). Il est donc verrouillé et non monté > en cas de démarrage sur un OS alternatif comme ici l'OS de secours. C'est ce qui est mentionné en queue de disque :
Locked Encrypted
  • chiffré verrouillé
Dans l'«Utilitaire de Disque» > sélectionne le volume Macintosh HD grisé (= non monté) > bouton : "Monter" > ton mot-de-passe d'ouverture de session dans le panneau qui le demande --> le volume Macintosh HD doit être affiché en noir plein, si remonté.
=> est-ce le cas ?
Locked Encrypted
=> est-ce le cas ?
Oui c’est le cas, j’ai déjà remonté le disque dur. Puis redémarré mon ordinateur mais refait exactement pareille ..
Pas la peine que tu redémarres : ça ne sert pas puisque il y a un blocage du chargement du Système. Il faut rester continûment dans la session de secours pour s'informer des raisons du problème. Chaque fois que tu redémarres > au retour dans la session de secours ton volume est reverrouillé et donc non monté. Si c'est le cas à présent --> commence par le remonter.
Ensuite relance le Terminal > et passe la commande :
diskutil info /Volumes/Mac*
  • l'astérique * abrège la saisie
  • la commande affiche un tableau d'informations sur le volume
Poste ce tableau. Si possible en copier-coller dans une fenêtre de code.
Enfaite j’ai regardé sur le forum et une personne comme je dis à exactement le même problème que moi.. et donc je penses que je dois faire là solutions des 4R
La commande que je viens de te demander de passer --> montrera (entre autres) combien il y a de données dans le volume.
