Probleme de plantage, obliger de rebooter... Une Astuce?
Rteebw
30 Octobre 2006
5
Chers maceurs, merci encore pour vos conseils éclairés.
J'ai un petit souci avec mon système d'exploitation.
Je possède un powerPC G5 biprocesseur 2Ghz avec 2Go de Ram
J'utilise OS X version Tiger, sauf que depuis quelques mois de temps en temps la session plante l'ecran se grise et on me dit de rester appuyer sur le bouton d'alim pour rebooter. Puis avec le temps ces plantes se sont multiplié, jusqu'à se répéter tres tres régulièrement (plusieurs fois d'affilées par jour).
J'ai donc formaté mon disque Système et réinstaller mon osx, sauf que le probleme ne disparait pas puisqu'il plante même lors de l'instalation de l'os par dvd une fois sur deux.
J'en déduis que c'est un probleme matériel et non de hardware avez vous une idée de ce que je pourrais essayer de faire pour réparer tout ça?
Merci d'avance et bon surf.
rteebw
Isole le problème hardware à l'aide de l'Apple Hardware Test (démarre avec alt sur le dvd d'installation fourni avec ta machine et choisi le comme démarrage)
J'ai effectuer le test hardware, mais il n'a rien détecté d'anormal...
Donc je dois avouer que je ne sais pas quoi faire! J'ai aussi utilisé tools X pour faire un peu le ménage, puis j'ai reformatter plusieurs fois mon disque système en vain, et j'ai meme réinstaller les mises a jour de mon os pour verifier.
Est ce qu'il est possible que ce type de panne vienne de mon combo DVD?
En reflechissant peut etre que c'est lui qui fait planter mon ordi par lecture de dvd ou gravage ou autre. Mon ordi a notament boguer lors de l'instalation de l'os avec le dvd. A votre avis?
Sinon dernière solution, la mise a jour qui transforme mon os10,3 en 10,4 n'est pas stable, pourtant c'est un dvd mac originel sans crack. De toute façon je n'arrive meme pas à l'installer alors je ne pense pas que le probleme vienne de la.
Des idées?
Bonsoir
Ça m'a tout l'air d'être un kernel panic. Il y a donc de fortes chances qu'il s'agisse d'un problème lié, directement ou indirectement, au matériel. Ce peut être dû par exemple au dysfonctionnement d'un périphérique (panne intermittente ou incompatibilité), ou bien encore à un bogue dans un composant logiciel du système (driver...).
Ça pourrait aider si tu pouvais te rappeler une éventuelle modification de ta configuration qui aurait précédé l'apparition du problème, comme par exemple l'upgrade de la mémoire vive, l'installation d'une carte d'extension, la mise-à-jour d'un pilote de périphérique, etc...
