macOS Tahoe Problème de taille de dossier
aka Bibito
13 Juillet 2026
8
je suis nouveau sur MacOs donc je me permets de solliciter votre aide.
J'essaye actuellement d'optimiser mon espace disque j'ai observé ceci :
dans la photo jointe, le première ligne correspond au dossier parent et toutes les autres lignes aux sous dossiers.
dossier parent = 205 Go ...
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment on peut avoir un écart de 140 Go ? et surtout comment libérer cet espace pour pouvoir réellement l'utiliser ?
merci
    26,7 KB · Affichages: 34
Est-ce qu’il pourrait s’agir d’un dossier partagé entre plusieurs comptes utilisateur ?
Tu peux essayer de "visualiser" l’occupation du disque avec un utilitaire comme GrandPerspective ou (mieux) DaisyDisk.
Suivant le dossier parent en question, macOS, ou une application tierce, a pu y mettre des fichiers cachés (combinaison de 3 touches ⇧ ⌘ et . (point) permet d'afficher les fichiers cachés qui apparaissent en grisé en explorant les sous-dossiers). Si c'est le cas, ne rien effacer inconsidérément.
merci je vais regarder.
par contre mes autres utilisateurs ont des volumes très très faibles ... donc je ne vois pas quel dossier pourrait être partagé.
merci Gerapp38. Effectivement la combinaison de 3 touches ⇧ ⌘ et . fait apparaître un dossier bibliothèque qui fait environ 140 Go ... CQFD
Au passage, rien à voir avec le dossier bibliothèque racine (j'ai comparé les contenus).
Mais alors comment analyser et réduire ce dossier sans impacter le fonctionnement global du système ?
C’est normal que les dossiers Bibliothèques soient différents, celui de ta session est propre aux applications installées dans ladite session. Comme je l’indiquais, effacer quelque chose dans ce dossier peut altérer le fonctionnement des applications. L’exploration des fichiers cachés peut éventuellement permettre de repérer quelle application y a créé le plus grand volume de données mais pour moi il ne faut rien toucher directement dans ces fichiers cachés…
Comme tu l'as fait jusqu'à présent : reste en mode liste, trie par taille, et déplie les dossiers en partant du plus lourd. Tu vas rapidement trouver ce qui prend de la place.
ATTENTION comme l'a écrit @Gerapp38 il faut être très prudent dans les dossiers Bibliothèque (c'est pas pour rien qu'Apple masque celui de la session par défaut dans le Finder) et ne surtout pas y supprimer des choses au hasard : elles servent sûrement à quelque chose, même si son contenu est obscur pour l'utilisateur.
@aka Bibito tu peux poster des captures d'écran avec les noms des dossiers et tailles visibles, ou au moins copier le nom des dossiers et leur poids. On pourra peut-être te dire ce que c'est, si c'est normal que ça pèse lourd, et si c'est jetable ou pas...
merci @Bicus
première analyse :
59Go dans "Application Support" occupés par les vidéos animés quand la session est vérouillée :scream: une piste sérieuse d'optimisation
Arpès le "Groupe Containers" est aussi énorme mais ça m'a l'air plutôt "système" comme contenu
Il faut arrêter de tester tous les fonds d'écran animés un par un ;-)
Tu peux à tout moment supprimer tout le sous-dossier videos qui est dans ~/Library/Application Support/com.apple.wallpaper/ : les vidéos seront automatiquement re-téléchargées depuis les serveurs d'Apple au besoin, lorsque tu iras en changer dans Réglages Système > Fond d'écran
Déplie, déplie, allons au fond des choses !
Souvent il suffit de lire le nom du dossier en anglais pour en déduire ce qu'il y a dedans, et surtout d'où il vient (= quelle application l'a crée et s'en sert).
Par exemple, chez moi, le plus lourd sous-dossier de ce dossier est celui des podcasts :
~/Library/Group Containers/243LU875E5.groups.com.apple.podcasts/Library/Cache/
Une fois qu'on sait ça, il suffit de lancer l'application Podcasts pour lui dire de faire automatiquement le ménage dans les épisodes déjà lus (ou alors de ne rien faire si, comme moi, on veut tout garder en local)
salut à tous,
J'ai déplié voici quelques news assez contrastées je trouve.
J'ai donc supprimer 50Go des vidéo wallpaper et 50Go dans group container
La suite reste incompréhensible pour moi : dans utilitaire disque, je ne suis passé que de 60Go d'espace libre à 75Go ...
Gain substantiel de 15Go au regard de 100Go libérés.
(Je présice la corbeille est vide) ... faut il comme sous windows défragmenter le disque ?
    2,2 KB · Affichages: 8
    2,5 KB · Affichages: 9
Tu as certainement des instantanés Time Machine... Ceux prennent de la place, mais sont là provisoirement
SSD effectivement tu as raison ... j'avais omis ce détail
Par contre l'option timemachine (qui n'est pas activé sur mon mac) et les 85Go que je n'ai pas récupéré au final me laissent un peu perplexe
Et pour voir l'espace réellement disponible, ne te fie qu'à l'Utilitaire de disques
Le Finder donne des résultats qui peuvent sembler fantaisistes si on n'a pas une connaissance approfondie des mécanismes utilisés par le système de fichiers APFS.
Réactions: Aliboron
