10.12 Sierra Problème de vidage de corbeille
16ar69
2 Octobre 2016
J'ai un souci depuis plus de 3H. Comme souvent j'ai fait une sauvegarde timemachine sur mon disque dur externe et à la fin de celle ci je suis aller sur le fichier qui contient toutes les sauvegardes en questions et j'ai viré celles qui datait un peu pour ne garder que la dernière. Je les ai donc glissées dans la corbeille et depuis j'ai essayé maintes et maintes fois de vider de la corbeille mais il y a tellement de fichier qu'il met un temps fou à préparer la suppression pour enfin (au bout d'une demi heure) me dire que la suppression est impossible car fichiers utilisés.. Comment pourrais-je forcer cette suppression qui tient beaucoup de place sur mon ordinateur ?
Bonjour. Désactive (provisoirement) TimeMachine et redémarre l'ordi. Normalement tu peux vider la corbeille sans problème. Ensuite tu peux réactiver TimeMachine normalement...
Et même en ayant reconnecté TimeMachine (qu'il puisse dans ce cas reconnaître ses liens) ? La manip indiquée est plutôt universelle. Autrement laisser les spécialistes Sierra (si ça vient du nouvel OS) donner leur avis…
Et tu as essayé shift-com-Suppr ou simplement avec alt ?
J'oubliais : essaie avec TOUTES les applis fermées...
Pareil.. en revanche les fichiers disparaissent de ma corbeille lorsque je débranche mon disque dur mais réapparaîssent lorsque je rebranche ce dernier ... c'est fatiguant
Ça voudrait signifier qu'il s'agit de la corbeille du DD. Essaie de vider alors que le DD est actif (ouvrir sa fenêtre principale, et qu'elle soit au premier plan)… et toujours avec les manips clavier si c'est encore réticent…
Pour éliminer une date de sauvegarde, on entre dans l'interface de TM, on remonte le temps, et on fait un clic droit.
C'est propre et fonctionnel.
Si on passe par le Finder pour glisser à la Corbeille, ça coince (dans des OS X plus anciens, on parlait d'erreur -8003).
On ne s'en sort alors qu'avec le Terminal (sudo rm sur le dossier .Trashes du disque de sauvegarde)
ou avec un utilitaire capable de forcer le vidage de la Corbeille (Onyx, TrashIt!, …).
Peut-être que 16ar69 a pu déjà vider sa corbeille ?! :siffle:
Je ne sais pas trop si ma requête est dans la bonne discussion, auquel cas je m'en excuse par avance étant nouvelle sur ce forum.
Voila ce matin on m'a recommandé un petit nettoyage par le biais du logiciel Onyx, je constate qu'il a bien fait son job (me libérant 10giga sur mon disque dur)mais qu'il m'a supprimé ma base local, mes fichiers wordpress bref mon travail que je dois présenter pour mon examen..... Je sais pas si restaurer le système suffira a retrouver les fichiers ou si c'est une mauvaise idee. J'ai plus ou moins recommencé mais au vu des heures que j'y ai passé ça m'embete beaucoup. Merci d'avance!
Je suis quand même étonné qu'Onyx supprime les fichiers utilisateurs.
Tu as redémarré ton Mac?
Réactions: ETX61
Ils étaient où ces fichiers et cette base? Dans un répertoire, sur le Bureau?
Tu as fait quoi exactement sous Onyx?
Sinon tu as des sauvegardes Time Machine récentes?
mon dossier etait un htdoc rangé dans les favoris en dessous de creativ ( quand tu ouvres macintoch)
j'ai été jusqu'au nettoyage le reste mon collègue m'a dit qu'il le faisait jamais
mon dossier etait un htdoc rangé dans les favoris en dessous de creativ ( quand tu ouvre macintoch)
Ce sont peut être simplement les favoris qui ont été supprimés, mais ton répertoire devrait toujours exister.
Fais une recherche sur un nom de fichier et tu devrais retrouver tes petits.
