10.9 Mavericks Problème démarage Macbook Pro et reinstallation
Heighties
29 Juillet 2018
35
Bonjour, celà fait quelques jours que mon macbook pro reste bloqué sur l’écran de démarrage (pomme et chargement).
Je me suis donc renseigné sur plusieurs forum et essayé plusieurs manipulations (utilisateur unique fsck -f etc... qui me signalait le volume OK) sans succés. Je suis donc passé dans l’utilitaire de disque, toujours en suivant des indications. L’instalation de l’OS X a échoué après plusieurs heures, j’ai donc décidé d’effacer le disque, puis me caler sur quelques conseils dans le terminal pour retrouver un disque « vierge ». Je me suis alors retrouvé avec un disque de 6Gb et un autre « recovery HD » de 650Mo. Continuant les opérations « diskutil » je me retrouve actuellement qu’avec le disque « recovery HD 650Mo » et un cerveau totalement paumé, réclament de l’aide.
Bonjour Heighties
Dans le Terminal de la session de secours que tu connais > passe la commande :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur CoreStorage si présent
    (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
Note : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
Et voici, merci beaucoup.
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                 Apple_Boot Recovery HD             493.8 GB   disk0s2
/dev/disk1
   0:     Apple_partition_scheme                        *1.3 GB     disk1
   1:        Apple_partition_map                         30.7 KB    disk1s1
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        1.3 GB     disk1s2
/dev/disk2
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk2
/dev/disk3
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk3
/dev/disk4
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk4
/dev/disk5
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk5
/dev/disk6
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk6
/dev/disk7
   0:                            untitled               *6.3 MB     disk7
/dev/disk8
   0:                            untitled               *2.1 MB     disk8
/dev/disk9
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk9
/dev/disk10
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk10
/dev/disk11
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk11
/dev/disk12
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk12
-bash-3.2#
Je vois : la partition de secours qui devrait faire 650 Mo > fait 493,8 Go -->
  • elle a récupéré accidentellement de l'espace qui était situé en-dessous d'elle.
  • il doit y avoir de surcroît un espace libre d'environ 6 Go entre la partition EFI & celle de secours.
De quelle année est ton Mac ?
Il date de 2010 et a pas mal vécu.
Il doit pouvoir démarrer par internet alors. À moins que tu n'aies une clé USB > pour qu'on crée un clone de partition de secours démarrable sur cette clé (ce qui serait préférable > car ce serait un OS de secours 10.9 vs 10.7 en cas de démarrage par internet).
Car le Mac démarré sur la partition de secours hypertrophiée actuelle > on ne peut rien faire.
@ Heighties
Si tu démarres par internet > il va y avoir un téléchargement dans la RAM d'un OS de secours 10.7 (Lion) d'environ 500 Mo > sur lequel le Mac va démarrer à la fin. Très bien > mais une fois réinitialisé ton disque interne (solution la plus simple de ton problème) > tu ne pourras réinstaller que Lion 10.7. Si Mavericks 10.9 n'est pas disponible dans les "Achats" de ton compte à l'App Store pour télécharger son installateur > tu ne pourras pas récupérer cet OS ensuite.
Bien sûr tu pourrais monter à El Capitan 10.11 (disponible sur l'App Store) > mais si la configuration matérielle de ton Mac est faiblarde > ça va ramer et tu vas te retrouver engagé dans une fuite en avant : acheter de la RAM etc. - ce que tu n'as peut-être pas envie de faire.
Si tu as une clé USB > il est possible de créer sur le disque de cette clé un clone de partition de secours > dont le contenu sera celui de l'actuel volume Recovery HD de ton disque. Contenu qui n'excède pas 550 Go > même si la partition a actuellement une capacité de 494 Go. Une fois démarré sur l'OS de secours 10.9 cloné de la clé USB > il serait aisé de réinitialiser le disque interne > puis de réinstaller le même OS que précédemment : Mavericks.
« Appris » est un bien grand mot ahah.
J’ai surtout suivi des problèmes similaires en copiant certains conseil, mais je patoge totalement.
Alors attache-la à ton Mac > puis passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques complet dans une fenêtre de code
=> je connaîtrai les paramètres de la clé et son index de disque.
/dev/disk0
/dev/disk1
/dev/disk2
/dev/disk3
/dev/disk4
/dev/disk5
/dev/disk6
/dev/disk7
/dev/disk8
/dev/disk9
/dev/disk10
/dev/disk11
/dev/disk12
/dev/disk13
   0:     FDisk_partition_scheme                        *8.2 GB     disk13
   1:                 DOS_FAT_32 NO NAME                 8.2 GB     disk13s1
-bash-3.2#
La clé a des paramètres Windows inappropriés pour ce qu'on a en vue. Donc passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk13
  • respecte les espaces
  • la commande initialise "Mac" la clé
Poste l'affichage retourné par la commande
-bash-3.2# diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk13
Started erase on disk13
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for the disks to reappear
Formatting disk13s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name CLE
Initialized /dev/rdisk13s2 as a 7 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished erase on disk13
-bash-3.2#
L'opération a réussi.
À présent passe la commande (avec soin ; respecte tous les espaces ; mets les -- où il sont) :
asr restore --s /dev/disk0s3 --t /dev/disk13s2 --erase --noprompt
  • la commande clone le contenu de la partition de secours du disque > sur la partition principale de la clé
Si tu n'obtiens pas de message d'erreur > mais que tu vois s'engager une progression par tranches de 10% > attends jusqu'au réaffichage de -bash-3.2# en signal de complétion --> puis poste ici l'ensemble de l'affichage retourné. Si tu obtiens un message d'erreur d'entrée --> poste-le ici.
Note : comme le volume Recovery HD est monté sur la partition source disk0s3 > j'ai un doute sur la possibilité de cloner la partition désignée comme telle (disk0s3) sans démontage du volume : on va bien voir...
