Résolu Problème partition disque suite suppression BootCamp
Maxime_84
24 Octobre 2018
5
29
Bonjour à vous,
Voila j'avais installé Windows sur mon Mac pour pouvoir profiter des divergents logiciels non compatible par la suite j'ai ressenti des ralentissements et autres problèmes inconnus sur mon Mac et pour être plus pratique j'ai acheté un ordi Windows.
Le problème c'est que j'ai effacé la partition de BootCamp via l'utilitaire disque apparemment pas a faire..
J'ai regardé plein de posts sur plein de forum et essayé plein de choses mais il me reste impossible de remettre la mémoire dans un seul espace.
Je fais appel aux experts pour essayer de me sortir de la..
Merci d'avance de vos retours.
MacBook Air 2013 MacOs Mojave 10.14
Voila ce que donne la fonction dans le terminal.
Last login: Wed Oct 24 19:15:47 on ttys000
MacBook-Air-de-Maxime:~ maxime$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         200.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +200.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            12.3 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.9 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                512.4 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
Bonsoir Maxime
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk1 0b
  • la commande récupère l'espace libre au Conteneur apfs et à sa partition de base disk0s2
  • elle peut avorter pour plusieurs raisons
Poste l'affichage retourné par la commande.
Erreur apparement
Last login: Wed Oct 24 19:58:52 on ttys000
MacBook-Air-de-Maxime:~ maxime$ diskutil ap resizeContainer disk1 0b
Started APFS operation
Aligning grow delta to 50 787 168 256 bytes and targeting a new physical store size of 250 790 436 864 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 250 789 408 768 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk1
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l -S /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.200.129)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by hfs_convert (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.200.129)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.200.129)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.200.129) and last modified by apfs_kext (945.200.129)
Verifying allocated space
Performing deferred repairs
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 200 003 268 608 to 250 790 436 864 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
APFS Container Resize error code is 49168
A problem occurred; undoing all changes
Error: -69606: A problem occurred while resizing APFS Container structures
Oui : commande avortée. Le message -->
  • témoigne d'une erreur de structure interne de l'apfs > instaurée dès la génération de ce format > et échappant à la vérification. Laquelle par contre donne un code de sortie 0 = zéro faute.
Je vois que le volume Macintosh HD ne contient que 12,3 Go de données. Soit la taille d'une installation propre sans aucune donnée d'utilisateur -->
  • est-ce que tu accepterais le cas échéant de supprimer l'actuel Conteneur apfs > pour réinstaller proprement l'OS ? - ce sans effectuer de sauvegarde vu qu'il n'y a pas de fichiers personnels ? Car la suppression de l'apfs puis sa recréation = la seule méthode pouvant corriger l'erreur qui verrouille en taille l'actuel Conteneur apfs.
Passe encore la commande :
sw_vers -productVersion
  • la commande affiche la version de l'OS installé
Poste le retour.
Oui effectivement il n'y a rien sur le mac car je l'ai vidé pour pouvoir repartir sur des bonnes bases..
Je t'écoutes (enfin je te lis quoi) pour une remise à zéro dans les règles ?
Last login: Wed Oct 24 21:09:22 on ttys000
MacBook-Air-de-Maxime:~ maxime$ sw_vers -productVersion
10.14
Il est intéressant pour moi d'apprendre que l'installation de Mojave est susceptible de répéter l'erreur de structure interne à l'apfs qui était un grand "classique" de High Sierra.
Redémarre > et tiens les 3 touches pressées ensemble : ⌘⌥R (cmd alt R) = démarrage par internet -->
  • connexion du Mac au Wi-Fi > téléchargement en RAM d'un OS de secours 10.14 (500 Mo - globe terrestre en rotation) > démarrage à la fin du Mac sur cet OS en RAM (ce qui va permettre d'effacer l'apfs du disque interne). Tu obtiens un écran avec un fenêtre de 4 Utilitaires macOS.
Va à la barre supérieure de menus de l'écran > menu Utilitaires > lance le Terminal. Passe la commande exacte :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
  • respecte tous les espaces ; mets "Macintosh HD" avec des "" ; et c'est bien disk2 > car après un démarrage sur la RAM : le SSD interne = disk0 > l'image-disque de l'OS de secours en RAM = disk1 --> donc le Conteneur apfs n'est exporté qu'en 3è instance en tant que disk2
  • la commande supprime l'apfs > reformate la partition en jhfs+ > remonte un volume Macintosh HD réinstallable
Poste l'affichage retourné. Automatiquement > il devrait y avoir eu récupération de l'espace libre.
Salut Macomaniac,
Tout est OK j'ai retrouvé toute ma mémoire sur le disque principal et avec la mise à jour Mojave j'ai récupéré certaines fonctionnalités qui avait disparues.
Merci pour tout comme on dit mieux vaut un qui sait que dix qui cherche..
Si quelqu'un veut mettre le sujet en "résolu" qu'il le fasse ou qu'il m'explique :siffle:
Content pour toi !
- tu n'as manifestement pas eu besoin qu'on te tienne la main > le reformatage effectué > pour réinstaller Mojave dans le nouveau volume.​
