10.12 Sierra Probleme (re)installation mac os SIERRA
Bonjour macomaniac, voici mon probleme :
j étais sous la version d OS X 10.11 et j'ai éssayé d'installer l OS X 10.12 a partir de l'appstore, aprés que le télechargement de 5 go est términé, on m a demandé de redémarrer le mac et de fermer tous les fenetres et les apps, alors j'ai accepté, ainsi l'installation commence et la barre au dessous du logo d apple commence à progresser, apres quelques minutes, un erreur s'annonce disant q'un erreur s'est produite, puis le mac est démarré avec une nouvelle fenetre (réstaurer apartir d'une sauvegarde - réinstaller l 'OS X - Utitilaire de disques - et avoir de l'aide avec safari) j'ai choisi de réinstaller l'OS X mais après quelques minutes, le meme erreur que de Nicoco83 s'affiche.
j'ai essayé plusieurs fois mais sans vain, après plusieurs tentatives le disque 512 est saturé maintenant et je ne peux pas réinstaller OS X
je pense que maintenant j'ai deux problemes
Merci de votre aide
Bonjour ybounait
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base concernant ton disque -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur CoreStorage si présent
    (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
Note : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
Réactions: ybounait
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage SSD 512                 394.4 GB   disk0s2
   4:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                105.0 GB   disk0s4
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS SSD 512                +394.0 GB   disk2
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 41A86418-21E8-4F72-84D5-E62B9AE0DDE4
                                 Unencrypted
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
-bash-3.2#
Alors on va avancer l'enquête sur le volume SSD 512. Passe déjà la commande :
diskutil info disk2
  • la commande affiche un tableau d'informations sur le volume
Poste ce tableau.
   Device Identifier:        disk2
   Device Node:              /dev/disk2
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk2
   Device / Media Name:      APPLE SSD SM0512F
   Volume Name:              SSD 512
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/SSD 512
   Content (IOContent):      Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 40960 KB at offset 0xe8b000
   OS Can Be Installed:      Yes
   Recovery Disk:            disk0s3
   Protocol:                 PCI
   Volume UUID:              E4413A60-4AB9-3F82-B511-6338DD055B83
   Disk / Partition UUID:    41A86418-21E8-4F72-84D5-E62B9AE0DDE4
   Disk Size:                394.0 GB (394012917760 Bytes) (exactly 769556480 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       394.0 GB (394012917760 Bytes) (exactly 769556480 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        383.4 GB (383413116928 Bytes) (exactly 748853744 512-Byte-Units) (97.3%)
   Volume Available Space:   10.6 GB (10599800832 Bytes) (exactly 20702736 512-Byte-Units) (2.7%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              Yes
   Virtual:                  Yes
   OS 9 Drivers:             No
   Low Level Format:         Not supported
   This disk is a Core Storage Logical Volume (LV).  Core Storage Information:
   LV UUID:                  41A86418-21E8-4F72-84D5-E62B9AE0DDE4
   LVF UUID:                 83ABAB66-176D-4068-BE9F-C9A4B136F4A6
   LVG UUID:                 B1F508A3-2895-4444-9BA0-5D65633B0F7D
   PV UUID (disk):           FB79722B-A9DD-45E7-91BC-BD0725065267 (disk0s2)
   Fusion Drive:             No
   Encrypted:                No
-bash-3.2#
Volume monté en lecture & écriture > réinstallable. Plus que 10 Go d'espace libre : il va falloir aviser.
Passe les commandes (l'une après l'autre) :
ls /Volumes/SSD*
bless --info /Volumes/SSD*
  • utilise ici l'abréviation commode SSD* (avec l'astérique * à la fin) ; le "l" de "ls" est la minuscule de "L"
  • la 1ère liste les objets de 1er rang du volume
  • la 2è affiche son chemin de démarrage
Poste les 2 tableaux retournés.
-bash-3.2# ls /Volumes/SSD*
.AppleBundledSoftware.plist    USADATA
.DS_Store            USA_DB
.DocumentRevisions-V100        Users
.IAProductInfo            Volumes
.OSInstallerMessages        WebServerXKit_Backup
.Spotlight-V100            bin
.TALRestoreApps            cores
.Trashes            default.profraw
.dbfseventsd            dev
.file                etc
.fseventsd            home
.vol                installer.failurerequests
Applications            macOS Install Data
DamagedFiles            net
Developer            opt
Library                private
Network                sbin
RSMB4 AE Manual            tmp
Recovered Items            usr
ReelSmart Motion Blur 4        var
System
-bash-3.2# bless --info /Volumes/SSD*
finderinfo[0]: 21273078 => Blessed System Folder is /Volumes/SSD 512/Recovered Items/System/Library/CoreServices
finderinfo[1]: 21697968 => Blessed System File is <missing>
finderinfo[2]:      0 => Open-folder linked list empty
finderinfo[3]:      0 => No alternate OS blessed file/folder
finderinfo[4]:      0 => Unused field unset
finderinfo[5]: 21273078 => OS X blessed folder is /Volumes/SSD 512/Recovered Items/System/Library/CoreServices
64-bit VSDB volume id:  0x481C46C2F4E82F9C
-bash-3.2#
Analyse -->
  • situation tourmentée des dossiers-Système : distribution complète d'un OS + un dossier d'installation de Sierra macOS Install Data (d'une installation qui a avorté, puisque le dossier n'a pas été purgé) + un dossier Recovered Items de mise en quarantaine de dossiers-Système suite à une tentative d'installation précédente + un dossier DamagedFiles d'archivage de scories d'installation. Pfuiiii !...
  • chemin de démarrage bidon pointant sur un dossier CoreServices inclus dans les Recovered Items --> et donc incapable de démarrer un Système valide (chaud devant...)
Conclusion
: on peut essayer d'apurer ce fantastique bazar.
rm -rf /Volumes/"SSD 512"/"Recovered Items"
rm -rf /Volumes/"SSD 512"/DamagedFiles
rm -rf /Volumes/"SSD 512"/"macOS Install Data"
  • respecte les espaces ; pas d'espace entre 512" et la / qui suit ; mets les intitulés avec des ""
  • les commandes suppriment les 3 dossiers dévorateurs d'espace Recovered Items > DamagedFiles > macOS Install Data ; elles passent sans commentaire si elles passent
Cela fait > passe encore les commandes :
ls /Volumes/SSD*
df -H /Volumes/SSD*
  • la 1ère reliste les objets du volume
  • la 2è mesure son occupation
Poste ces 2 tableaux.
.DS_Store            USA_DB
.Spotlight-V100            bin
.dbfseventsd            dev
.file                etc
.fseventsd            home
Applications            net
Developer            opt
Library                private
Network                sbin
RSMB4 AE Manual            tmp
ReelSmart Motion Blur 4        usr
System                var
-bash-3.2# df -H /Volumes/SSD*
Filesystem   Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1   394G   325G    69G    83% 2562983 4292404296    0%   /Volumes/SSD 512
-bash-3.2#
Tu as 69 Go d'espace libre à présent : tu as donc gagné 59 Go. De quoi voir venir.
On va tenter un petit coup de poker à présent --> voir si le Système actuel en place peut être directement redémarré.
Voici la 1ère commande à passer :
bless --folder /Volumes/"SSD 512"/System/Library/CoreServices --file /Volumes/"SSD 512"/System/Library/CoreServices/boot.efi
  • vu sa longueur assez démesurée > le mieux pour toi est de la saisir par copier-coller à rebours : commence par venir ici avec Safari > copie-la (jusqu'au boot.efi final !) > quitte Safari (dans la session de secours > les applications se lancent en mode "alternatif" et pas parallèle) > relance le Terminal > colle-la > exécute-la
  • la commande inscrit un chemin de démarrage pointant sur le lanceur boot.efi de l'OS en place ; elle passe sans commentaire
Cela fait > repasse une commande :
  • qui affiche le chemin de démarrage actif du volume
Poste ce tableau.
Réactions: ybounait
La commande n'est pas réfutée dans sa validité formelle. Mais l'identité du fichier-cible (boot.efi) ne peut pas être vérifiée (c'est l'objet qui est foireux).
Alors le volume de peut pas être redémarré tel quel. Je te conseille (puisque tu as de l'espace libre à présent) > de retenter une installation à destination du volume SSD 512 -->
  • tu n'auras qu'à dire ce qui se passe. En cas de nouvel échec > tu vas être bon pour un clonage du volume (via une commande du Terminal) --> à destination de celui d'un DDE USB afin de sauvegarder les données. Avant reformatage > réinstallation propre > récupération des données.
Réactions: ybounait
malheureusement, la réinstallation a échoué deux fois
qu'est ce que je dois faire maintenant ?
et si je veux restaurer le mac ?
Tu as dû récupérer un dossier d'installation qui rajoute du poids aux données du volume.
Dans le Terminal de la session de secours > passe les 2 commandes :
df -H /Volumes/SSD*
ls /Volumes/SSD*
  • la 1ère mesure l'occupation du volume
  • la 2è liste ses dossiers
Je pense que tu es bon pour un clonage (via une commande du Terminal) > du volume SSD 512 --> dans celui d'un DDE USB. Afin de sauvegarder les données. Il faudrait (en comptant large) disposer de 400 Go d'espace libre --> est-ce que tu as ça en stock ?
Bonjour Macomaniac, je vois que tu as l’air de t’y connaître et donc j’aimerais si possible solliciter ton aide.
Comme les personnes de ce sujet, je tente de réinstaller macOS suite à un problème sur mon MacBook.
J’ai formater mon disque interne (après une sauvegarde TimeMachine évidemment) et depuis hier je tente d’installer macOS.
Sauf que mon Mac reste bloqué sur la fenêtre d’installation (photo en PJ) et ne progresse pas du tout...
Peux tu m’aider s’il te plait ?
Bonsoir Nina.
Tu peux presser le bouton : "Annuler".
Je suppose que tu te retrouves alors dans la session de secours (fenêtre des 4 Utilitaires macOS) ?
Alors voici comment tu peux fournir les informations de base -->
- va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Preboot                 28.7 KB    disk2s2
   2:                APFS Volume Recovery                20.5 KB    disk2s3
   3:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
   4:                APFS Volume Macintosh HD            1.0 MB     disk2s1
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
-bash-3.2#
