10.15 Catalina Problème réinstallation macOS Catalina
-bash-3.2# diskutil ap resizeContainer disk2 200g jhfs+ Clone 0b
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 299 248 103 424 bytes and targeting a new physical store size of 200 000 000 000 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 60 498 640 896 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk2
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l -S /dev/disk0s2
warning: container has been mounted by APFS version 1412.101.1, which is newer than 1412.81.1
warning: disabling overallocation repairs by default; use -o to override
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD - Données was formatted by hfs_convert (1412.41.1) and last modified by apfs_kext (1412.101.1)
Checking the extent ref tree
error: (oid 0x1232e8) apfs_extentref: btn: dev_read_finish(1192680, 1): Input/output error
Extent ref tree is invalid
The volume /dev/disk0s2 could not be verified completely
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 499 248 103 424 to 200 000 000 000 bytes
Shrinking APFS data structures
APFS Container Resize error code is 49157
Error: -69606: A problem occurred while resizing APFS Container structures
-bash-3.2#
Le démontage du volume n'avait pas l'air bloquant > mais une erreur interne (jamais une sans deux) à l'apfs verrouille en taille le Conteneur.
- je m'absente un moment. Je reviendrai plus tard dans ce fil.​
À part avec un logiciel de récupération de données (je ne sais pas s'ils prennent en charge l'apfs) => impossible de sauvegarder les données du volume. Et pour utiliser un tel logiciel > il faudrait installer un OS dans le volume d'un DDE USB au préalable et démarrer le Mac dessus.
Essaie la démo de Data Rescue => pour voir s'il détecte des fichiers. Récupération complète payante - sinon.
Tu as déjà perdu tes données : en terme d'accès normal.
- risquer de les perdre en exécutant une récupération ne te fait donc pas perdre grand chose.​
Salut macomaniac, le scan est finalement fini mais pour recover il me faut un numéro de série que je n'arrive pas à trouver..
Je viens de relire ton message --> récupération complète payante
Ce n'est pas mon ordi donc j'ai vu avec la proprio et non ça ne vaut pas le coup. Il faut donc que je reboot le volume? Ou je le supprime?
Tu peux alors supprimer / recréer l'apfs du disque interne > avant réinstallation propre de Catalina.
- tu es démarré actuellement sur un volume externe de DDE avec un session normale d'utilisateur ?​
Alors lance le Terminal > passe la commande :
diskutil list internal
  • qui affiche la configuration interne seule
Poste le retour.
-bash-3.2# diskutil list internal
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         499.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.2 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  38.6 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 26.6 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                523.5 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      6.4 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            11.0 GB    disk1s5
-bash-3.2#
Le disque physique du Mac étant indexé disk0 > et le Conteneur apfs virtualisé en disk1 => il est clair que le démarrage de secours s'est effectué sur l'OS de secours du volume Recovery du Conteneur.
- ce démarrage de secours classique n'est pas conforme à la nouvelle implémentation des OS apfs > qui fait que démarrer sur l'OS de secours du disque => effectue un clonage à la volée en RAM de cet OS de secours --> de manière à démarrer le Mac sur la RAM en indépendance du disque. Ce qui permet alors de supprimer entièrement une configuration apfs avant réinstallation. Lorsque le Mac démarre sur la RAM > le disque physique est indexé disk0 > mais nécessairement l'image-disque de secours clonée en RAM et support du démarrage est indexée disk1. C'est seulement le Système de secours en RAM qui virtualise alors le Conteneur apfs en tant que disk2.​
Passe la commande :
hdiutil info
  • qui affiche les images-disques en cours d'utilisation > avec leur statut dépendant du disque ou de la RAM
Poste les 3 premières descriptions d'image-disques seulement => celle de secours sera la 1ère. Je pourrai vérifier alors mon interprétation.
