10.13 High Sierra Problème Time Machine
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Edela
Edela
5 Juin 2019
58
J'utilise Time machine afin de sauvegarder mon dd interne mais aussi un dd externe complémentaire. Jusqu'ici tout allait bien.
Mais suite à des petits soucis (résolus) sur le le dd externe, lors des sauvergardes TM, ce dernier créer une nouvelle copie entière du dd externe, ne prenant plus en compte les copies précédentes, c’est gênant car il y a en pour plus de 900 go de données. Le plus embêtant est qu'au bout d'un moment le dd externe ce fait éjecter avec le sempiternel message d'erreur "veuillez éjecter, bla bla ..."
Pour info, le dd externe n'a pas changé de nom, j'ai vérifier les disques avec l'utilitaire, tout va bien. Onyx n'a rien résolu non plus.
Merci par avance si vous avez une piste, ou une solution afin que TM reconnaisse mon DD externe !
Belle journée à vous.
Bonjour Edela
As-tu reformaté le volume source du DDE (qui a eu des problèmes) ? - je pose la question pour les raisons suivantes -->
- Time Machine n'identifie pas un volume source (de sa sauvegarde) par son nom de volume > mais par son UUID (Univeral_Unique_IDenti-fier : IDentifiant Unique Universel). L'UUID d'un volume lui est conféré par son formateur, qui est le système de fichiers inscrit sur les blocs de tête de la partition > et dont la fonction est la transformation de l'espace de blocs de la partition => en volume de fichiers.​
- reformater consiste à effacer le système de fichiers inscrit sur l'en-tête d'une partition > et à injecter un nouveau système de fichiers à la même place > générateur d'un nouveau volume. Même si - nominalement parlant - le volume peut conserver son identité apparente > il n'en va absolument pas de même en ce qui concerne son UUID : chaque UUID d'un volume le liant spécifiquement au système de fichiers qui est son formateur sur la partition.​
=> en résumé : si tu as reformaté le volume du DDE tout en lui conservant le même nom => l'UUID du volume a changé en rapport avec le changement de systèmes de fichiers > et donc le volume apparaît pour Time Machine comme étant absolument un autre et pas le même que le volume antérieur. L'association avec les sauvegardes antérieures du volume déterminé par un autre UUID ne se fait plus.
Bonjour macomaniac
Merci pour ta rapide et précise réponse.
Et oui, j'ai du reformater le DDE, puis j'y ai recopié les données à partir du DD de Time Machine. Je pense donc que tu es tout à fait dans le vrai.
J'ai bien compris le soucis grâce à toi, mais du coup, est-il possible de "redonner" l'ancien UUID au DDE afin que TM le reconnaisse à nouveau ? Et si oui, comment ? Ce système de fichier est-il conserver dans le sauvegrade TM ?
Comme j'ai ce soucis d’éjection du DDE au bout d'un moment (vers les 290 go), je ne sais pas vraiment comment procéder. Effacer au préalable l'ancienne copie ?
merci encore pour ta réponse et ton aide.
Ta sauvegarde TM réside-t-elle dans le volume d'un autre DDE (= destination) ?
oui, j'ai un DDE 3To où TM regroupe la sauvegarde du DDI de mon MBP et la sauvegarde de ce fameux DDE complémentaire
Alors > tes 2 DDE (source de la sauvegarde & destination de la sauvegarde) branchés au Mac > voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit dans l'espace bleu-grisé) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations me donneront la carte d'identité de tes 2 disques externes.
voila, et donc le disk2 est le DDE complémentaire et le disk4 est le DD TM merci !
diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            201.5 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 23.5 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.5 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
   0:      GUID_partition_scheme                        *960.2 GB   disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD (r)        959.3 GB   disk2s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk2s3
/dev/disk4 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk4
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS TimeMachine             3.0 TB     disk4s2
Le volume Macintosh HD (r) = 959 Go de capacité --> constitue donc une des sources de sauvegarde > et le volume TimeMachine (= 3 To) --> la destination commune.
On continue le recueil d'informations : passe les 2 commandes (l'une après l'autre) -->
df -H
tmutil destinationinfo
  • la 1ère mesure (en Go) l'occupation de tous les volumes montés
  • la 2è déploie des informations sur le volume TM de destination des sauvegardes
Poste les 2 retours.
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1    251G   201G    48G    81% 1217887 9223372036853557920    0%   /
devfs           201k   201k     0B   100%     682                   0  100%   /dev
/dev/disk1s4    251G   1.1G    48G     3%       1 9223372036854775806    0%   /private/var/vm
map -hosts        0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /net
map auto_home     0B     0B     0B   100%       0                   0  100%   /home
/dev/disk4s2    3.0T   1.5T   1.5T    50% 5004288          4289962991    0%   /Volumes/TimeMachine
/dev/disk2s2    959G   785G   175G    82%  241016          4294726263    0%   /Volumes/Macintosh HD (r)
Kind : Local
Mount Point : /Volumes/TimeMachine
Je vois que le volume source (B) Macintosh HD (r) est bien occupé pour 785 Go ; le volume source (A) Macintosh HD pour 201 Go => ce qui fait 986 Go à sauvegarder.
Le volume destination TimeMachine est occupé pour 1,5 To de sauvegardes.
On continue la tournée d'informations : il s'agit d'explorer à présent la distribution logique du volume TimeMachine => que j'essaie de me représenter son dispositif. Passe la commande :
ls /Volumes/TimeMachine
  • qui liste les objets de 1er rang du volume TimeMachine
Poste le retour.
Backups.backupdb est le répertoire global contenant toutes les sauvegardes TM (une espèce d'enveloppe collective).
On descend dans ce répertoire > pour explorer son contenu de 1er degré. Passe la commande :
ls /Volumes/TimeMachine/Backups.backupdb
  • qui liste les objets de 1er rang contenus dans Backups.backupdb
Poste le retour.
Est-ce que tu n'obtiens pas une liste de dossiers intitulés du nom des volumes sources ?
Si tu as un problème de confidentialité et qu'il n'y ait qu'un dossier global dans Backups.backupdb --> donne le retour en indiquant le prénom exact suivi de l'initiale du nom et d'autant de xxx que de caractères consécutifs.
non, c’est juste le nom du dossier "global" .
Quand j'explore le DDE TM, je retrouve ce dossier qui contient les sous-dossiers de type "2019-06-18 bla bla bla" qui contiennent eux-même des sous dossiers où sont les nom des volumes sources.
Eric Dxxxxxx
Afin que je me rende compte de mon côté du dispositif > on continue de descendre dans la structure. Passe la commande (copier-coller) :
ls /Volumes/TimeMachine/Backups.backupdb/Eric*
  • qui liste les objets de 1er rang contenus dans le dossier Eric Dxxxxx
Poste le retour.
voici
2018-07-24-233942    2018-11-28-120603    2019-04-20-143031    2019-06-05-094142
2018-08-02-165354    2018-12-11-165147    2019-05-04-165438    2019-06-07-170124
2018-08-11-204850    2018-12-18-164849    2019-05-14-133447    2019-06-17-163325
2018-08-18-090834    2018-12-27-113157    2019-05-20-174319    2019-06-17-180327
2018-08-29-142044    2019-01-07-124553    2019-05-21-132714    2019-06-17-180818
2018-09-06-075234    2019-01-17-151658    2019-05-22-101701    2019-06-17-182613
2018-09-21-115151    2019-01-25-123532    2019-05-24-134928    2019-06-17-213116
2018-10-05-084114    2019-02-04-103005    2019-05-25-184558    2019-06-17-222823
2018-10-16-170056    2019-02-15-142623    2019-05-27-121009    2019-06-18-090035
2018-10-23-113144    2019-02-26-164824    2019-05-28-110946    Latest
2018-10-31-102040    2019-03-11-130107    2019-05-29-101239
2018-11-12-173530    2019-03-21-223637    2019-05-30-201816
2018-11-20-172738    2019-04-09-210725    2019-05-31-095222
