10.15 Catalina Récupérer fichiers autre volume dans le conteneur
Repasse une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> que je voie la configuration actuelle...
la voici
   2:                 Apple_APFS Container disk1         120.5 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +120.5 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Preboot                 27.7 MB    disk1s2
   2:                APFS Volume Recovery                525.8 MB   disk1s3
   3:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk1s4
   4:                APFS Volume Macintosh HD - Données  29.7 GB    disk1s5
   5:                APFS Volume Macintosh HD            10.8 GB    disk1s6
Je vois que le volume Macintosh HD - Données1 a bien été supprimé. Tu as une configuration à 5 volumes --> qui est le nouveau paradigme introduit par l'OS Catalina.
- il y a 43 Go d'occupation du Conteneur apfs et 77,5 Go d'espace disponible
=> est-ce que tu estimes ton problème réglé ?
En fait, ce que je ne comprends pas est qu'hier j'avais 7,8 go occupés par Autres et aujourd'hui je suis passé à plus de 20.
    7,2 KB · Affichages: 216
Passe la commande (copier-coller et authentification en aveugle pour le sudo) :
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés)
  • elle est très lente à passer : attends le réaffichage de l'invite de commande en signal de fin
Poste le tableau obtenu.
Le voici
find: /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/mnt: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.TemporaryItems: No such file or directory
find: /System/DriverKit: No such file or directory
  0B    /home
467M    /usr
  0B    /.DS_Store
2,4M    /bin
1016K    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
460M    /Library
40G    /System
  0B    /.VolumeIcon.icns
20K    /.fseventsd
2,9G    /private
  0B    /.vol
16G    /Users
6,6G    /Applications
  0B    /opt
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
  0B    /home
467M    /usr
  0B    /.DS_Store
2,4M    /bin
1016K    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
460M    /Library
40G    /System
20K    /.fseventsd
2,9G    /private
  0B    /.vol
16G    /Users
6,6G    /Applications
  0B    /opt
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
Je note 40 Gi = 43 Go pour System -->
- passe la commande :
sudo du -sh /System/*
  • qui mesure (en Gi) les sous-dossiers de System
Poste le retour.
Il y a 33 Gi = 35 Go dans le dossier Volumes de System. Mais c'est dans ce dossier Volumes > sous-dossier Data --> que le volume utilisateur : Macintosh HD - Data doit avoir son point de montage.
Passe la commande :
ls /System/Volumes
  • qui liste les objets de 1er rang de Volumes
Poste le retour.
Ce sous-dossier Data est le point de montage du volume indépendant Macintosh HD - Données. Il ne faut donc pas s'étonner que les données de ce volume se trouvent mesurées comme occupation de Data.
Passe la commande :
tmutil listlocalsnapshotdates
  • cette commande affiche tous les snapshots (intantanés apfs) pour tous les volumes du Conteneur
Poste le retour => histoire de savoir s'il y aurait une occupation d'espace fantôme.
Donc tu n'as pas de snapshots.
- où est-ce que tu as l'impression qu'il y a un problème ?​
j´ai le meme probleme avec 2 disk data - donnees et data - donneee - donnee,
malgre 3 tentatives de réinstallation, macos s’evrtue a me garder les 2 disk suite à une mauvaise manip de ma part (apres avoir lu le forum j´ai cree manuellement un disk pour pouvoir reinstaller).
j'hésite à tout reformater car je n’ai pas tout compris aux différentes commandes à passer soit pour fusioner soit pour supprimer l’un des 2 ...
merci au cas ou pour vos conseils
bon dimanche !
Bonjour emo
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list internal
  • tu vas voir s'afficher la configuration interne seule
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque.
bonjour
merci pour la réponse, tes explications sont claires, en revanche je ne trouve pas comment coller dans la fenêtre de code ... on est dimanche matin ! pas réveillé
je peux déjà dire que j'ai le disk data - donnees sans point de montage dans l'utilitaire de disque et le data - donnees - données avec un point de montage
   2:                 Apple_APFS Container disk3         299.9 GB   disk0s2
   3:                 Apple_APFS Container disk1         599.9 GB   disk0s3
   4:                 Apple_APFS Container disk2         100.2 GB   disk0s4
   0:      APFS Container Scheme -                      +599.9 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s3
   1:                APFS Volume MesDonnees              202.7 GB   disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +100.2 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s4
   1:                APFS Volume IOS sauvegarde          14.2 GB    disk2s1
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +299.9 GB   disk3
   1:                APFS Volume Data - Donnees - Don... 6.9 GB     disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 186.9 MB   disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.6 GB     disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk3s4
   5:                APFS Volume Data - Donnees          10.8 GB    disk3s5
   6:                APFS Volume Macintosh HD            10.8 GB    disk3s6
Ca y est je suis plus réveillé !
