10.13 High Sierra Snow Leopard sur disque externe ne démarre plus
Soberlette
21 Septembre 2020
25
J'ai un Mac Pro 4.1 avec High Sierra.
En externe j'ai un LaCie 1To avec Snow Leopard sur lequel je bossais sans problème jusque là.
A présent je ne peux plus booter sur ce HD externe.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème ?
Bonjour Soberlette
Quand tu démarres la touche "alt" pressée pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage => le volume externe (Snow Léopard) est-il affiché comme volume démarrable ?
En démarrant avec la touche "alt" pressée, le volume externe est bien affiché en HD externe
D'accord -->
- alors que je passe-t-il exactement à l'écran quand tu choisis de démarrer sur ce volume externe ?​
La somme apparaît bien et une petite roue tourne sans cesse.
Pardon : la Pomme apparait bien et la petite roue tourne sans cesse.
Alors ouvre cette session du volume interne. Voici comment tu vas pouvoir fournir ici les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite du smiley souriant) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque externe et de son volume.
Voici, j'espère que c'est lisible :
Bash:
Last login: Mon Sep 21 10:22:29 on ttys000
mkdir: /Users/touriglobe/.bash_sessions: Operation not permitted
mac-pro-de-touriglobe-2:~ touriglobe$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *640.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS B1                      639.8 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                  Apple_HFS B3                      999.3 GB   disk1s2
/dev/disk2 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS WDHighSierraB2          999.3 GB   disk2s2
/dev/disk4 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.5 TB     disk4
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS 1To5Leopard             1.5 TB     disk4s2
Je n'ai pas pu trouver comment créer un bloc de code. Mais j'ai joint une image en PJ...
Note du modérateur de service (ici Aliboron) :
Merci de mettre les copies de compte-rendus de Terminal entre des balises de "Bloc de code". On les trouve dans la barre d'outils, dans le menu déroulant aux trois petits points :
D'accord. C'est le volume 1To5Leopard qui ne démarre plus. Passe la commande :
diskutil info disk4s2
  • qui affiche un tableau d'informations sur le volume
Je te rappelle comment poster dans un Bloc de code :
Voilà j'ai trouvé !
D'accord : bien posté clair et lisible dans un Bloc de code.
- passe à présent la commande (tu peux faire un copier-coller) :​
  • qui affiche un tableau d'informations sur le volume 1To5Leopard
Poste le tableau obtenu (toujours dans un Bloc de code).
Last login: Mon Sep 21 11:13:07 on ttys000
mac-pro-de-touriglobe-2:~ touriglobe$ diskutil info disk4s2
   Device Identifier:        disk4s2
   Device Node:              /dev/disk4s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk4
   Volume Name:              1To5Leopard
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/1To5Leopard
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 114688 KB at offset 0x601ffee000
   OS Can Be Installed:      Yes
   Protocol:                 FireWire
   Volume UUID:              81AF100C-2167-37C7-AB88-3635F7979CD1
   Disk / Partition UUID:    9B4A79EB-663B-42CC-BD92-2AAAE47466C9
   Partition Offset:         209735680 Bytes (409640 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                1.5 TB (1499957936128 Bytes) (exactly 2929605344 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       1.5 TB (1499957936128 Bytes) (exactly 2929605344 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        696.2 GB (696214618112 Bytes) (exactly 1359794176 512-Byte-Units) (46.4%)
   Volume Free Space:        803.7 GB (803743318016 Bytes) (exactly 1569811168 512-Byte-Units) (53.6%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Device Location:          External
   Removable Media:          Fixed
voila en bloc de code, merci
Aucune anomalie ne ressort du tableau : volume monté en lecture & écriture > réinstallable > 696 Go d'occupation.
- passe la commande :​
diskutil verifyVolume disk4s2
  • qui vérifie le système de fichiers jhfs+ (Mac OS étendu journalisé) > qui est le formateur du volume sur la partition
Poste le retour (uniquement dans un Bloc de code - sans coller brut ni capture).
   Whole:                    No
   Mounted:                  Yes
   Type (Bundle):            hfs
   Protocol:                 FireWire
   Read-Only Media:          No
   Whole:                    No
   Mounted:                  Yes
   Type (Bundle):            hfs
   Protocol:                 FireWire
   Read-Only Media:          No
C'est le retour de la commande :
  • que j'attends à présent => pour savoir s'il y aurait des erreurs dans le formateur du volume.
Le bloc de code ne veut pas plus de 10000 caractères, et Terminal, sur cette commande diskutil info disk4s2 affiche un long fichier
J'ai demandé au site comment publier plus de 10000 caractères dans un bloc code.
Voila après avoir tapé la commande diskutil verifyVolume disk4s2, voici la réponse du Terminal :
Last login: Mon Sep 21 14:11:12 on ttys000
mac-pro-de-touriglobe-2:~ touriglobe$ diskutil verifyVolume disk4s2
Started file system verification on disk4s2 1To5Leopard
Verifying file system
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_hfs -fn -x /dev/rdisk4s2
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume 1To5Leopard appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Finished file system verification on disk4s2 1To5Leopard
/dev/disk3 (internal, physical):
   0:     Apple_partition_scheme                        *8.5 GB     disk3
   1:        Apple_partition_map                         30.7 KB    disk3s1
   2:         Apple_Driver_ATAPI                         849.8 MB   disk3s2
   3:                  Apple_HFS Mac OS X Install DVD    7.7 GB     disk3s3
De façon simple : tu fais 2 posts.
