Un imac pour montage video c'est possible ??
anthony057
4 Janvier 2011
71
38
metz 57000
Bonjour je veut fair du montage video en semi professionnel
simplement du montage avec quelque effet et transition pas de 3d , juste quelque animation avec motion 5 mes rien de bien compliqué , comme logicielle jai final cut x .
je serai partant pour le imac
- imac 21p Intel Core i7 quadricœur à 2,8 GHz
- 4 Go de mémoire ( que je vais monter en 8 go sur voir 16 go )
-Carte graphique AMD Radeon™ HD 6670 ( 512 Mo- mémoire GDDR5 , Interface mémoire 128 bits GDDR5 )
Alor ? se imac serai bien pour de la video ? logicielle utiliser final cut x , motion 5 , compressor .
Aucun problème, tu vas te régaler, mais monte la RAM au moins à 12, et si possible à 16.
ok je vais l'acheter avec 4go de base et acheter 2 barrette de 8 go sur le net . chez apple sa fait 300 euro de plus .
Toi tu fait de la video ?
Depuis pas mal de temps, oui. J'ai un iMac i5 mid 2011 avec 12 Go de RAM, la suite FCP X, Motion et Compressor (acquise dès da sortie). Et depuis juin 2011, un caméra Sony CX 700 faisant suite à une Canon HDV.
Et je filme uniquement en 1 080 50p avec montage des mts au format natif (sans aucune conversion).
Pour les barrettes, je te conseille d'aller voir ici : http://www.crucial.fr/eu/store/list... (21.5-inch - DDR3) Mid 2011&pl=Apple&cat=RAM
ok merci pour le lien des ram . J ais une dernière question , pour l'instant je filme avec un appareille photo le format de mes videos sont en .MOV 1280/720 ET CODEC H.264 .
Faut il que je les convertis pour final cut x ? Et sa veut dir quoi au format natif ?
Lorsqu'on importe dans FCP X, on a le choix (voir capture d'écran) de pratiquer ou non un Transcodage. Si tu cliques sur l'une ou l'autre des options de transcodage, FCP X va convertir tes rushes, quel que soit le format de capture de ta caméra, en un format dit 'de montage', ou chaque image va être reconstituée.
Ces formats de montage sont senser fluidiser le montage, surtout si l'on dispose d'une machine un peu limite, ce qui n'est pas ton cas.
Le problème est que leur débit est selon le choix au minimum 5 fois supérieur au débit de tes rushes (ceux-ci étant au maximum de 28 Mbps pour de l'AVCHD en 50p), donc, 5 fois plus lourds.
Or FCP X a la particularité de permettre le montage à partir de rushes tels qu'ils sortent de ta caméra, c'est ce que l'on appelle le format natif.
On évite ainsi la conversion en ProRes (format de montage professionnel), l'import est ultra rapide (puisqu'il y a seulement copie et pas conversion), et on limite les besoins en espace disque.
Quant à tes vidéos, elles ne poseront aucun problème pour être importées et montées dans FCP X. Mes vidéos caméra sont des AVCHD en container .mts, mais j'ai un appareil photo Olympus E-M5 qui produit aussi de l'AVCHD 1 080p en container .mov. J'ai aussi importé du HDV de mon ancien camescope à k7, et FCP X traite en natif la plupart des formats (voir ici : http://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.0.3/#ver2833f855)
ok merci pour tout tes infos c'est vraiment cool sa vas beaucoup me servir .
je te laisse un lien pour visionné un de mes montage ; que jais réaliser avec mon mac mini . avec le quelle j'ai vraiment ramer
