Il y a OEM et OEM... il faut distinguer les versions OEM fournis avec des PC et celles faites pour être vendu avec des PC montés par des assembleurs (OEM étant censé accompagné du matériel -légalement-).
Les premières sont souvent limité à un matos (les PCs avec lequels elles sont fournies) et donc pas installables sur un autre matos (ou VM), les secondes sont des versions complètes "normales" (les mêmes que la version boite mais soit 32bits, soit 64bits; pas les deux comme dans la boite).
