xpress fonctions inexistantes ?
Yves78 a dit:
Il m'est même arrivé d'utiliser un noir avec 50 % de Cyan et 50 % de jaune. Inutile de dire qu'il était bien plombé...
Je confirme, et j'ai vu au taf les premiers tirages d'un boulot fait exactement avec ces pourcentages, pas plus tard que ce matin ! Il s'agissait d'un catalogue de montres disposées sur de larges surfaces "noires" avec textes en réserve jusqu'au corps 7 ou 8, en futura.
A ne réaliser que sur du matériel performant en terme de repérage...
Généralement pour "soutenir" un noir on utilise 60% de cyan...
"A ne réaliser que sur du matériel performant en terme de repérage..."
Oui, et surtout sur du papier qui a suffisament de résistance et de stabilité pour ne pas se déformer entre les groupes d'impression...
"je modifie mon noir quadri avec les valeurs suivantes C90, M80, Y80, K90 ; valeurs "pompées" avec la pipette sur une quadri présente dans le dépliant -> impression superbe, un noir profond, bien dense. Faut pas hésiter !"
90 + 80 + 80 + 90 = 340% : c'est trop !!! autant pour du texte que pour la photo quadri sur laquelle tu as pompées ces valeurs.
Il existe un réglage dans les préférences de Photoshop qui permet de fixer la valeur maximale d'encrage : ce réglage est par défaut à 300%, ce qui est le maximum admissible pour une impression offset sur un papier de bonne qualité, sinon la charge d'encre est trop importante et l'offsettiste se prend la tête avec des problèmes de séchage et de maculage.
Si en plus le papier est un peu fin, ou manque de "main", il vaut mieux descendre à 250%.
C'est dommage d'avoir utilisé 90% pour le noir : la meilleure définition d'un texte en ben day est toujours obtenue avec une des primaires à 100%... ce n'est pas toujours possible sur des conversions de teintes Pantone, mais dans ton cas il aurait été préférable de mettre le noir à 100% et de diminuer le CMJ : les valeurs de noir par défaut de Photoshop (C42, M28, J29, N100) sont parfaites, et leur total (199%) est bien en dessous des 300% fatidiques.
Réactions: CMYK
claude72 a dit:
Ou trouve t-on les valeurs que tu indiques, j'ai fait le tour de mes prefs mais rien (je suis sur la version CS 8.0.1).... plus inquiétant : les valeurs par défaut de mon noir en quadri sur photoshop sont : C95 M83 J82 N90 ! Je dois faire une couverture avec un noir profond ou un gris très profond pour un client et je m'inquiete un peu (pour mon gris quadri j'ai mis (C15 M15 J15 N90) et par dessus je place un logo en noir par dessus avec les valeurs indiquées plus haut (pour avoir un aspect vernis partiel...).
Ce sont les valeurs du noir standard de Photoshop 7 avec un réglage de GCR "densité du noir = élevée" (et peut-être 10% de sous couleur ajoutées).
