boitier pour 4 disque dur externe
  • Créateur du sujet Créateur du sujet s_asr
s_asr
5 Avril 2006
74
40
reims
bonsoir, possedant 4 disque dur externe (2*500Go et 2*1To) j'aurai voulu savoir si il existait des "boitiers" dans lequelle j'aurais pu brancher directement mes 4 disque dur ( pour avoir une seul alimentation a gere et un seul usb 2, voir 2) car la chez moi c'est tout les jours la fete au cable, mon deuxieme hub usb est pleins et mon accumulation de multiprise pousserait au suicide un controleur anti-incendie :love:
j'ai vite fait regarder sur le net mais g rien trouver de concluant ( faut dire que g pas chercher pendant des heures non plus)
petit recapitulatif : une boite (genre tour de pc vide) dans laquelle je peu brancher mes different DD et me separer de tout leur cable, une boite qui gererait l'alimentation des 4 disque dur et qui aurait 1 voir 2 controleur usb 2 pour le relier au mac.
merci d'avance :zen:
merci, ça a presque l'air d'etre se qu'il me faut mais avant d'acheter une question ; est ce possible d'utiliser deux disque dur different (pas le meme constructeur) ou sur lesquelle il y a deja des données??
par exemple, g un disque de 500Go ou il n'y a que des iso et ma musique et sur mon deuxieme disque de 500Go j'ai mes film HD, photo et steam avec mes jeux.
d'ou ma question, est ce que le boitier va bien reconnaitre mes 2 disque et les monter telle quelle ou ai je besoin d'un reformatage pour configurer le bousin en RAID et la je perd tout l'interet de la chose ??
merci et bonne soirée :up:
Ca dépendra peut-être des modèles, mais effectivement ça me parait dangereux de faire l'essai sans sauver tes fichiers ailleurs. Il faut aller sur le site constructeur et étudier les notices d'installation, ou bien attendre un retour utilisateur sur le forum qui a déjà fait l'essai. Pour ce que j'ai déjà pu tester, lors de la mise en place d'un nouveau disque, il me formatait le tout pour installer le logiciel dessus. Mais c'était un boitier NAS, pas un "simple" boitier d'alimentation.
Par contre, pour ta question sur les constructeurs de disque, tu peux tout à fait installer différentes marques dans n'importe quel boitier.
il me semble que la réponse à ton problème est le drobo de chez data robotics: 4 baies, 1 alim, fonctionne avec n'importe quel dd de différentes capacités et marques.
2 modeles 4 ou 5 baies: le 5 est eSATA et parait-il plus rapide.
Il semble qu'il existe aussi de tels produits chez thecus mais je ne sais pas si il accepte des tailles et marques differentes.
Dis moi si cela répond à ton problème.
David
David
Le Drobo est déconcertant de simplicité... Tu peut mettre n'importe quelle marque panachée, et n'importe quelle taille panachée... Utilise plutôt le FireWire, dans tous les cas c'est plus performant que l'USB... Même si tu n'a que du FireWire 400 !
<http://www.amazon.fr/dp/B001G3P3GG/>
