Encore une victime Aiport sur iBook 1.33 12"
Ma trouvaille vous-a-t-elle aidée ?
  • Total voters
    19
Des nouvelles de mon coté.
Plutôt mauvaise.
En effet ma carte airport est maintenant complètement HS.
Donc tout allez bien, et là un kernel panic. Pas de panique j'éteins, j'attends un peu et je redémarre.
Et là rien...
Toujours rien...
Donc je démonte(10min15). J'enlève la carte, je démarre, et tout va bien. Je remet la carte. Et il ne démarre plus.
Après une demi heure de bataille, j'enlève la carte et je remonte. (12min30 et toutes les vis à leur place.)
J'en conclus, plus de airport pour moi, et vivement mon changement de portable (mac bien sur).
:eek: Ouch !
Tu peux préciser un peu la situation et les circonstances ?
As-tu essayé de passer un AHT ou un ASD ?
Est-ce que le connecteur de ta carte AirPort est un peu dessoudé ?
Le problème c'est que je ne peux pas faire de Test hardware. vu que je ne peux pas démarrer l'ordi.
Les connecteurs sont en bonne état.
Je vais essayer de récupérer une autre carte pour voir si ça vient bien de là.
Pas d'utilisation particulière avant le crash. Juste comme d'hab, un kernel panic !
Ca me manquait presque...
Plutôt mauvaise.
C'était ma crainte... nous n'avons fait que repousser les limites... mais même en repoussant, on finit toujours par l'atteindre...
En tout cas chez moi, aucun problème depuis que j'ai mis la cale Airport...
Jusqu'à quand ?
J'éspère que ca durera longtemps. Moi ca fait déjà pas mal de temps je trouve.
J'ai mon Ibook depuis 2005 et j'avoue ne pas en avoir pris grand grand soin. Trimbalé entre chez moi, mon école et souvent amené pour des concerts, il a du prendre des coups mal placé. Mais il est quand même super solide je trouve.
Et bizarrement, c'est par l'intérieur qu'il commence à se dégrader.
Enfin bref, si il y a du neuf, je vous tient au courant.
:zen:
Je dois avouer que le mien aussi n'a pas été très protégé... Ca fais maintenant 5 mois que la cale est mise, et tout fonctionne bien encore aujourd'hui. As-tu essayé de mettre une cale qui recouvre toute la carte ? ( C'est ce qu'il y a présentement sur mon iBook. )
Si un admin nous regarde du haut des cieux :
Ce sujet ne pourrait-il pas mieux servir avec un titre plus explicite comme "Résoudre le kernnel Panic des iBook G4" ??
Je dis ça, je dis rien ;)
salut a tous ,
je viens de recevoir un ibook G4 1.42 avec ce maudit message , j'ai essayer d'installer une Cale sur la carte aiprort ( solution qui a deja fonctionnée sur un autre G4 1.33) ,helas toujours le meme probleme .
Ce que je voudrais savoir svp,si le DD peut etre la cause ,ou bien carte graphique du mac . je viens de tenter un boot apartir du DVD d'installation ca bloque sur le logo apple .
merci pour vos reponses
config ibook 14"
CPU G4 1.42 ghz
RAM 512 mo (integré)
DD 60 Go toshiba (livré avec la machine )
L optique : Super drive
carte airport integrée
os intallé : ?? (surrement 10.4.x) \dispose si besion des CD d'installations 10.4.6 / 10.4.0 / leopard ubuntu 7.10 et mac os classic \
date de sortie : fin 2005
Salut.
Désolé de ton problème. Tu pourrais peut-être regarder dans les logs de ta machine pour avoir la cause du kernel panic.
Je pense que c'est une bonne solution avant de changer de disque dur ou de carte airport.
:zen:
merci pout ta reponse ,j'ai proceder a une analyse complete du DD ,mais rien a signaler ,je vous ai fait une copie du fichier "panic.log",mais je n'ai pas pu connaitre l'origine du probleme .
Sat Jan 19 07:58:50 2008
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x400 - Inst access DAR=0x00000000E00C2000 PC=0x0000000000000000
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x2E930000)
PC=0x00000000; MSR=0x40009030; DAR=0xE00C2000; DSISR=0x40000000; LR=0x0003C744; R1=0x0D0ABE10; XCP=0x00000010 (0x400 - Inst access)
Backtrace:
0x0001B930 0x000A9914
Proceeding back via exception chain:
previously dumped as "Latest" state. skipping...
Exception state (sv=0x20AC8780)
PC=0x00000000; MSR=0x0000D030; DAR=0x00000000; DSISR=0x00000000; LR=0x00000000; R1=0x00000000; XCP=0x00000000 (Unknown)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.7.0: Fri May 26 15:20:53 PDT 2006; root:xnu-792.6.76.obj~1/RELEASE_PPC
panic(cpu 0 caller 0xFFFF0004): 0x400 - Inst access
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x00095718 0x00095C30 0x0002683C 0x000A8404 0x000ABD80
Backtrace:
Kernel version:
svp , es ce que quelqu'un peut me dire ce que cela veut dire ? quelle est la cause du kernel panic ? merci .
Au fait ,es ce qu'un probleme au nivau de l'affichage ( image instable ,lignes horiz. qui apparaissent sur l'ecran ) peut causer un kernel panic ?
C'est ta mémoire integrée qui fait defaut. Ce qui explique que tu ne peux pas booter sur le dvd d'install, ainsi que les problème de kernel panic. Étant donné que la mémoire est soudée sur la carte mère, c'est ta carte mère qui est defectueuse. Donc tu ne peux plus faire grand chose avec ta machine. Pour info, la carte mère coute ( pour le modèle 14" ) 950$ ( soit 800euros )
Désolé :(
bonjour, l'idée de changer de carte mère n'est pas envisageable car l'ibook ne m'appartient pas , je voulais juste aider un ami rien de plus .En plus ,a ce prix la il pourrais s'acheter un nouveau Pc ,voir même un mac book pro dual core 2 ....je Vais lui mettre une carte mère (1.33GHz / 256mo / ... )que j'ai en réserve.
Je viens de récupérer mon ordi !
Ils ont changé la carte mère (sans dec' ?) et voilà.
je teste en direct combien de temps va tenir mon ordi avec carte mère neuve. Si je ne me trompe pas, les autres fois il a tenu 3-4 mois environ…
Et Vlan. Kernel pannic tout à l'heure !
J'arrive pas à redémarer la bête.
Le seul problème que je vois c'est encore ça : il a planté au moment où j'ai bougé (l'ordi était sur mon ventre)
bon. il a tenu quoi ? 3 mois...
OK...
Je ne sais pas ce que je fais (sachant qu'il est toujours sous garantit)
peut-être que ça fera un peu bouger les choses si je l'envoie à nouveau en réparation. Ils vont peut-être se poser des question ça sera la 3eme fois.
Bonjour à tous !
J'ai le même problème que vous depuis l'année dernière. J'ai pas toucher à mon iBook depuis très longtemps jusqu'à ce que je tombe sur ce post et qui confirme que la carte mère de mon iBook est pas complètement morte.
Moi aussi ça a commencé avec des kernel panic et des déconnexion d'airport (sur le coup ça ne m'avais pas traversé l'esprit) pour moi ça venais de la Ram soudé a la carte mère. Donc N'étant plus son garanti je m'était résilier. Mais cette semaine je me suis mi en tête de sauver le book. Et de tenter le tout pour le tout avec cette histoire de Ram. J'ai donc dessouder la Ram de la carte mère et commandé une nouvelle ram pour la mettre dans le slot supplémentaire (Reste a s'avoir si c'est utilie et si ça peut marcher?? Certaine source confirme que la ram dessouder n'affecte pas la carte en elle même). Bref et en attendant de la recevoir je tombe sur ce topic qui me fais voir plus clair et surtout voir que je n'était pas tout seul.
J'ai donc installé la petit feuille de papier sur la carte Airport et j'attend plus que ma mémoire pour enfin avoir le verdict : )
Voici une photo ci ça peut encore aider. ;)
Viola le mac à redémarrer. je navigue de nouveau sans kernel panic. :)
Parfait, je suis content pour toi ;-)
OK...
Ah, un peu moins pour toi... :siffle:
Qui avait raison ? lol
En plus, Applee ne voudra rien savoir, et ne te proposera pas d'échanger ta machine même si elle dépasse les 3 réparations majeures, ni quoi que se soit d'autre.
Maintenant, tu es la seule personne à savoir ce que tu veux pour ta machine ;)
Effrayant! J'en découvre de ces trucs dingues! C'est quand même rassurant que les nouveaux modèles ne soient pas affectés par ce problème de Kernel Panic... :mouais:
Et Apple qui ne reconnait pas le problème, ça c'est fort :eek:
