FCP Problème de capture limitée à 3 secondes
Tholeetran
16 Mars 2006
5
Je ne sais pas pourquoi mais je n'arrive à capturer plus de 3 secondes à la fois. A chaque fois le même message revient : "la capture a rencontré un problème lors de la lecture des données de votre bande source. Le problème provient peut être de la bande. La capture a été interrompue et votre plan a été enregistré"
Que faire ?
Oui mais même problème quelque soit la bande et a n'importe quel endroit sur la bande.
---------- Nouveau message ajouté à 11h01 ---------- Le message précédent a été envoyé à 11h00 ----------
et l'importation fonctionne avec imovie mais je me retrouve avec des fichiers .dv
J'en doute car j'arrive à capturer des blocs de 3 secondes.....
Je viens d'essayer avec un autre caméscope et c'est la même chose ....
C'est dans les réglages final cut tu peux éviter cela.
Dans les préférences utilisateurs tu as à droite: interrompre la capture si perte d'image tu peux cocher ou décocher comme tu veux. Mais ton problème revient à une rupture de timecode. Tu peux laisser cette option activé et sur la ligne d'en dessous tu mets "Sur rupture de timecode:" Nouveau plan.
0aimage1stp
0aimage1stp
