Final Cut est devenu étrangement Hyper hyper LONG pour le même type de vidéo
spatiograph
29 Janvier 2026
9
Hello tout le monde,
Je monte des vidéos au même format depuis quelques mois.
Je suis a la 12ème vidéo (Projet) avec les mêmes paramètres 4K, vidéo de 12/15 minutes.
Avant cette 12ème version l'export mettait environs 3H, il y a un seul effet qui bouffe pas mal de ressources mais avec ce dernier ça mettais 3/4H
Là l'export que j'ai lancé hier soir vers 23H n'est qu'a 14%... Si j'attends la fin ça va me prendre 4/5 jours à ce stade là ce qui est jamais arrivé.
Avez vous des pistes pour savoir ce qui aurait étrangement changé ?
j'ai même réduit l'export a 2K mais rien ne change.
3 heures pour exporter 15 mn de vidéo, cela paraît délirant.
Avec mon ancien iMac i9 40 Go de RAM et CG de 8 Go, je n'ai jamais dépassé la durée du projet (montage en HEVC UHD exporté en H.264 HD).
Et avec mon Mac Studio M4 c'est encore 2 fois plus rapide.
Ceci étant dit, ce que je vois sur ta capture d'écran, ce n'est pas un export, mais un projet en 2k .
En passant, il est inutile de faire les rendus en ProRes 422, du 422 LT suffit pour de la vidéo 'courante'.
Questions :
  • quelle est exactement la nature de tes rushes ? De quelle caméra/APN sont-ils issus et avec quels réglages ?
  • où est localisée ta bibliothèque (DDI ou DDE) ?
  • où l'export se fait-il (DDI ou DDE) ? Et si DDE, quelles caractéristiques ?
  • quel est le taux de remplissage du disque de la bibliothèque et celui du disque sur lequel tu exportes ?
  • quel est cet effet si chronophage ?
  • attends-tu que les rendus de la TL soient terminés avant export ?
Sinon, une première piste : relancer FCP X en maintenant enfoncée la touche alt de façon à mettre à la corbeille les préférences.
Également, vider ta bibliothèque des fichiers de rendu.
Si en plus tu es vraiment en 26.3, alors tu as une version bêta qui peut présenter des régressions par rapport à une version stable. A tester avec un précédent projet dont tu connais le temps de traitement de l'époque.
Ah merci mais du coup je peux pas car j'ai depuis tout supprimé et refais a "neuf".
En plus avant j'étais sur un disque dur non SSD, et là j'ai mis ça sur un Thunderbolt et c'est plus justement interminable. Incompréhensible.
Questions :
Alors désolé mais c'était justement un test en ProRes, à la base je met tout en H264...
mais tous mes tests arrivent à la même conclusion : temps infini....
Mes Rush sont simples :
Une vidéo d'intro "toujours la même" : vidéo de 5 secondes 688x464 MP4
Une image fixe 4K PNG qui court sur 12 à 15 minutes
Vidéo de fin même format que l'intro
Un titrage qui court sur toute le montage
Un effet Badass Glass Free (de Badass FX) sur la photo 4K
Et des musiques qui courent tout le long en mp3
Tout est localisé sur mon DD Thunderbolt.
Mais l'effet est effectivement chronophage mais pas autant avant donc je comprends pas.
Et avant sous Mac OS 26.2 juste avant la mise a jour j'avais le même soucis de délai.
Mais quand j'avais fais la mise a jour 26.2 j'avais pas de problème... C'est survenu comme ça.
merci je vais appliquer tes conseils.
    40,4 KB · Affichages: 11
En effet, sur la base de ce que tu indiques, l'export devrait être une formalité.
Pourrais-tu me mettre ton effet au téléchargement pour que je voie ce que cela donne chez moi (envoie-moi un lien par MP).
Est-ce que tu fais un rendu de la TL avant d'exporter ?
Pour la musique, le mp3 n'est pas un format de montage et certains mp3 sont encodés avec les genoux. Ce pourrait être une cause de ton blocage.
Essaie de convertir ta/tes bande(s) son(s) en PCM (voire en AAC) avec XLD ou avec Shutter Encoder.
Personnellement, j'ai la même version de FCP X (11.2) et je suis sous macOS 26.2 et ma bibliothèque de montage est sur un Samsung X5 Thunderbolt.
Tu ne réponds pas à propos du taux de saturation de ta destination d'export ?
J'ai testé de faire le rendu et c'est aussi long que l'export. ce que je comprends pas c'est que rien ne change vraiment. Depuis les 11 versions précédentes, tout était généré de la même manières coté sources vidéo et audio.
Jamais eu de problème avec les mp3.
je vais t'envoyer l'effet... mais même si il est "lourd", avant c'était 10x plus rapide.
Quand la saturation du stockage Thunderbolt j'ai 372 Go de libre et le poids d'export est de 4,87 Go....
Donc je pige pas.
Voici l'effet : BadAss FX 4 (Free ).zip
Voici l'effet : effet
J'ai mis ton effet (brut de réglage) sur un calque d'effet de la longueur de mon dernier montage en cours, soit 9 mn 30.
Le rendu a pris 11'30. Ce que je considère très long et qui signifie que cet effet est effectivement très gourmand en ressources.
Mais te concernant, le problème n'est pas là, puisqu'il y a eu un changement dans la durée d'export, tout étant selon toi égal par ailleurs…
Et il est normal que le rendu soit aussi long que l'export puisque ce dernier ne peut se réaliser qu'une fois les rendus terminés.
Pourrais-tu vérifier quand même que rien ne bloque à cause de l'audio en exportant seulement l'audio (ce qui ne devrait prendre que quelques mn) :
Concernant ton SSD, il serait aussi judicieux de vérifier que rien ne 'cloche'.
Pourrais-tu vérifier par exemple avec AJA Système Test la vitesse de ton disque ?
Voici ce que cela donne chez moi avec le Samsung X5 (qui est en permanence attaché à mon ordi depuis 2019 et jamais démonté) :
As-tu tenté la mise à la corbeille des préférences de FCP X ?
Pour l'instant, je ne vois pas d'autres pistes…
Merci pour ton aide.
L'export audio AAC a duré que 4 secondes. Voici le résultat du test AJA :
J'ai bien supprimé les elements de la corbeille et j'ai fais le reset des préférences. Je télécharge Final Cut 12 là pour voir... Si jamais ça change quelque chose
Donc les pistes audio sont clean… Je ne vois vraiment pas ce qui peut être à l'origine de ce changement. Désolé !
Pourrais-tu encore essayer de créer une nouvelle bibliothèque et d'y copier ton projet actuel via la commande de Fichier ?
Il est possible que ta bibliothèque soit la cause du changement…
Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait une MAJ pour FCP X (idem pour Compressor et Motion), merci, je l'applique dans la foulée.
Si jamais quelque chose me venait à l'esprit, je ne manquerais pas de revenir…
Bien en fait je sais pas pourquoi c'est bel et bien l'effet qui pose problème... J'ai désactivé l'effet et l'export est rapide et normal. Mais avant le Vol 12 de mes vidéos, l'effet mettait pas plusieurs jours donc c'est vraiment louche. En tous cas si jamais tu as des effets similaires à me conseiller en remplacement je suis preneur.
En tous cas si jamais voilà le résultat pour mes précédentes vidéos :
merci à toi
Malheureusement, cela n'explique pas le pourquoi du changement soudain de la durée d'export.
Et il est curieux que ton essai de projet en 2K au lieu de l'UHD n'améliore pas les choses.
Fais quand même l'essai d'une nouvelle bibliothèque ouverte en même temps que ton actuelle. Puis après avoir sélectionné l'événement dans ta bibliothèque actuelle, Fichier/Copier l'événement dans la nouvelle.
J'ai vu des cas où la bibliothèque en cours était corrompue.
Et ici, je ne vois que ça comme explication.
Quant à trouver un effet semblable qui serait apparenté, il y a tellement d'éditeurs que ce ne doit pas être facile.
Si tu ne l'as pas déjà fait, télécharge FxFactory. C'est gratuit, et tu peux essayer chacun des effets proposés. Ils s'installent et se désinstallent directement depuis l'application web.
Ce qui te permet de n'acheter éventuellement que ceux qui te conviennent.
J'ai devancé ton idée en créé une nouvelle librairie mais même chose... Délai interminable.
Peut-être que mon effet est vérolé je sais pas. je vais le télécharger de nouveau pour voir.
merci en tous cas
merci en tous cas
Et si tu mets un autre effet de Baddas FX, c'est pareil ? Et un effet plus classique livré avec FCP X ?
Hello, non ça marche bien sur les autres effets. Celui là étrangement prend plus de ressources qu'avant. Mais au final j'ai arrêté de l'utiliser. C'est dommage il est cool.
Mais sur la même machine ça prenait pas autant de temps avant. Aujourd'hui il est impossible de l'utiliser. dommage :(
@spatiograph as-tu fait une mise à jour du FCP entre le moment où cela prenait moins et plus de temps ?
Car beaucoup de plugins n'aiment pas les mises à jour et deviennent parfois même obsolètes.
C'est pour cela, pour ma part, que je préfère travailler selon mes plugins que de faire des mises à jour de FCP qui n'ont aucun intérêt pour moi. Et si vraiment je vois qu'une mise à jour de FCP en vaut vraiment la peine, alors je la teste sur une autre partition et vois si tous mes plugins essentiels fonctionnent toujours ou éventuellement possèdent une mise à jour eux aussi pour la nouvelle version de FCP.
