Désolé pour le retard...
J'étais trop occupé à faire des prints
. A préciser qu'il a fallut plus d'un mois d'attente depuis ma commande en novembre dernier ! (C'est presque une excuse valable ca, non ?)
Petit feed-back rapide sur ce monstre.
Déjà le volume de l'engin ne laisse pas indifférent. C'est lourd et cossu, pas de plastoche à 2 balles.
La mise en route prend du temps. Il faut pas être pressé. On sent le produit pro. Le calibrage prend environ 30-40 minutes. Heureusement, le papier nécessaire est livré avec la bête. La dimension des encriers est cependant plus qu'honorable. Je crois même qu'il s'agit d'un élément suffisamment rare pour être signalé !
L'interfacage avec MAC OS X est parfait. Tout a été reconnu dès la première install (configuration en RJ45 : très agréable si l'on utilise plusieurs machines).
Puis viennent les premiers tests d'impression. Tout d'abord avec le papier HP Advanced Glossy. Résultat ok. Mais on sent que l'on peut mieux faire.
A noter qu'à ce stade, je n'avais pas encore calibré mon écran. J'avais effectivement pris l'option 9180GP, livré avec la sonde GretagMacBeth.
Une fois l'écran calibré (très simple, mais prend du temps pour arriver à un bon résultat !), je décide de faire de nouveaux tests d'impressions. J'utilise cette fois un papier un peu plus exotique (Toukan semi-gloss, c'est une marque Suisse de papier de bonne facture). Résultat : la cata ! Le vert est fade, plat, sans relief.
Du coup, je commence à farfouiller sur des forums et je découvre que beaucoup de pros ont recours à du papier HP. Je décide donc d'en acquérir pour faire de nouveaux tests. Je pars sur du HP Advanced glossy (le même que celui livré avec l'imprimante) et prend également de l'Advanced Satin-matt). Nouveaux tests, nouveaux résultats : FANTASTIQUE !
Les noirs sont incroyables, je n'ai jamais vu ca pour une imprimante de ce type. Même la qualité de textes imprimés est sans comparaison avec une imprimante de bureau traditionnelle ! C'est net, au scalpel ! Pas de bavure ou de coulures...
Peut-être fallait-il lui laisser un peu de temps. Toujours est-il que le résultat est vraiment excellent. Le couleurs affichées sont très proches de celles imprimées et ce sans réaliser de calibrage particulier (de l'imprimante). Etant donné les résutlats avec ces papiers, je vais très certainement faire établir un profil ICC. Je pense qu'avec des profils sur mesure on atteint des qualités très proche d'un proofing professionnel (ce que je recherchais à l'achat de ce produit !).
Donc, en un mot, j'en suis très satisfait !
Deux petits "hic" cependant :
1) HP recommande de laisser l'imprimante sous tension 24/24H. En effet, elle procède automatiquement à des calibrages (sans impressions sur du papier) afin de mesure la densité d'encre par buses. Si bien que, de temps en temps, dans la journée, elle s'active quelques secondes et repart en mode veille.
2) Lors de l'utilisation du format A3+, il faut impérativement que l'arrière de l'imprimante soit dégagée. Donc il faut pouvoir l'installer de manière adéquate sans quoi il faudra la remuer lors de prints grands formats (pas toujours idéal !)
Question consommation des encres (voir plus haut : dimension des encriers), c'est tout à fait satisfaisant : après la mise en route et une cinquantaine d'impressions A3 et A4, elles affiches toutes un niveau supérieur à 60% (a noter qu'il y a tout de même 8 encriers différents !)
Enfin, la rapidité. Pas du tout un critère pour moi au départ. A l'arrivée, je suis surpris car même en qualité maximale, l'impression se réalise normalement (compter environ
3-4 minutes pour du A3). Attention au séchage ! Même si HP promet un séchage immédiat à l'impression, c'est loin (très loin) d'être le cas ! Un minimum de 5-10 minutes sont nécessaires avant manipulation.
Voilà. Il y aurait encore beaucoup à dire et à écrire. Je vais essayer de revenir sur certains points précis ces prochains jours...
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
A+
Len
