macOS Sequoia installation de Darktable sur mac sequoia
Bonjour, mac ne me permet toujours pas d'installer Darktable. Je renonce. Je souhaitais l'utiliser pour le traitement HDR. Pour traiter mes photos RAW, j'utilise Luminar 4. Concernant le HDR, Gimp devrait pouvoir le traiter. Il me suffira, puisque je n'en ferais pas très souvent.
Merci à tous pour votre aide.
Au passage c'est fou qu’après toutes ces années ces logiciels libres ne soient pas dans l app store pour une installation / Mise a jour automatique ?
Quel ancien mot de passe taper ?
Et donc si tu ne mets rien a ancien mot de passe ?
Darktable fonctionne parfaitement ici sur sequoia mais oui il faut une confirmation admin pour l autoriser
En effet, surprenant. J'avais déjà installé Darktable, mais impossible de le mettre à jour, c'est une des dernières versions du système d'exploitation qui impose cette restriction.
Pour le mot de passe, il faut mettre un ancien mot de passe, si rien, il ne passe pas à la ligne suivante : nouveau mot de passe. ça peu être dérangeant, pour le terminal par exemple
Non, je ne réponds que maintenant, mais je n'ai eu aucun problème pour en faire l'installation dans macOS Tahoe avec un MBA M2...
...pour moi ton problème est autre, de par le fait que ta session en cours est assurément corrompue et sans mot de passe Administrateur qui est obligatoire pour faire des mises à jour, installer des logiciels, etc.
Réactions: edenpulse
Juste pour tester, j'ai bien réussi à installer et à lancer Darktable 5.2.1.0 sur un MacBook Pro M1 sous macOS 26.1 (25B78), via Homebrew :
Non , Ton problème c'est que tu as mis un mot de passe vide et tu n arrives plus a en remettre un , commence par faire ça , une machine sans mot de passe n as pas de sens , peu importe l'OS
Par contre Applite ( une GUI Homebrew) mets un warning disant que darktable fails_gatekeeper_check , alors que pour moi elle se comporte normalement a l installation ?
Ou alors ils disent cela des qu'une application n'est pas signée ?
Je ne sais pas si ça concerne toutes les applications qui ne sont pas signées, mais l'avertissement de HomeBrew est le suivant :
Warning: darktable has been deprecated because it does not pass the macOS Gatekeeper check! It will be disabled on 2026-09-01.
le plus simple tu créer un nouvelle session admin avec un mot de passe... session que tu gardes en cas de besoin.
J'ai enfin réussi à l'installer. Sur une nouvelle session. C'était bien la cause du problème.
J'ai créé une nouvelle session. Et Darktable est maintenant installé. J'ai 2 sessions, l'idéal serait de supprimer l'ancienne. Comment transférer les données de la première dans la seconde, sinon manuellement, ce qui prendra beaucoup de temps.
Réactions: freechelmi2
