Installation sur des Mac incompatibles Big Sur
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Membre supprimé 1121131
Vous allez me conspuer, mais là on en est à la 17ème page, et je commence à m'y perdre.
J'avais essayé de patcher mon iMac late 2012, Catalina, à l'automne dernier, j'avais renoncé suite à plein d'écueils (je ne suis pas particulièrement doué, et de plus je ne voulais pas risquer de gros ennuis en cas de mauvaises instructions). Six mois ont passé, alors quel est à votre avis LE patch le plus simple et efficace à ce jour pour mon iMac ? Il y a tant de patches, micropatches, bensova, autres etc que je ne sais plus lequel tenter.
Merci !
Merci !
J'ai aussi un iMac late 2012, je n'ai pas tenté d'installer Big Sur pour le moment, d'après ce qui a été dit, il faut un patch " Patched Sur " ou autre et un patch pour le Wifi...
J essaie de passer à BigSur, je suis actuellement sous Mojave.
Mon probleme est que ma cle usb ne boot pas sur mon MacPro 5.1
J'ai utilise le patch open core legacy.
Y a t il un autre moyen de booter ou peut on appliquer le patch directement sur le disque dur ou je veux installer big sur ?
Merci d avance
Lionel
Merci !
Le plus simple est très probablement Patch Sur :)
l'iMac late 2012 est bien marqué comme supporté ("Mostly/Fully Supported Macs") et il est indiqué que l'étape 15 résout le problème du WIFI:
"Other 2012/2013 Macs: Most things should work after the initial installation, except for Wi-Fi (unless you have upgraded to an 802.11ac Wi-Fi card) or possibly GPU switching (on 15" MacBook Pros). Step 15 of the installation process fixes Wi-Fi support, but GPU switching may not yet be a solved problem."
Comme il y a néanmoins un risque, une des méthodes possibles sans trop de risque serait:
  • faire des sauvegardes par précaution (même si le test est fait sur un disque externe, on se sait jamais)
  • faire un clone sur un disque USB
  • lancer le patcher pour ce disque USB
  • booter sur le disque USB et prendre le temps pour vérifier que tout est OK
  • si tout est OK, lancer le patcher sur le disque interne :)
EDIT: j'ai essayé 3 patchers différents sur plusieurs iMac mi 2011 (micropatcher original, micropatcher modifié , micropatcher modifié GUI ) , j'ai toujours commencé par des tests sur un disque externe :)
Réactions: Nouvoul
Je suis d'accord ! Je suis sur un MacBook Pro Early 2013 sous Big Sur depuis le premier jour de la sortie de ce patch, et aucun soucis ! De plus, le patch est souvent mis à jour, le développeur bosse pas mal sur son patch et ajoute et corrige des fonctionnalités !
Merci, je tenterai prochainement.
L'actualité des patchers au 14 mars 2021 [patcher : Patched Sur]
La documentation est ici . Le développent de Patch Sur ( et de Open Core Legacy Patcher d'ailleurs) est très actif . Voila 2 versions à quelques jours d'intervalle:
v0.1.2 Beta
Repository: BenSova/Patched-Sur · Tag: v0.1.2 · Commit: 192a6ed · Released by: BenSova
Patched Sur v0.1.2 fixes a bug that came with disabling AMFI. TL;DR I didn't do enough research on AMFI and it turns out you can't grant permissions to new apps with AMFI disabling AMFI. Here's some more information about it, but Patched Sur can handle it easily, so there's no need to worry. Basically, just launch the updated post-install app and it'll have a little popup in the bottom that lets you resolve it with a click. So, sorry I have to make you do another thing just as a fix, but you have to do another thing just as a fix.
  • Switch from AMFI to Library Validation disabling to code injection with the updater.
  • Add an AMFI enabler, and remove the disabler...
Hopefully, that should provide a pretty good polished version of Patched Sur that can hold while I work on v0.2.0. But... what do I know...
v0.1.1 Beta
Repository: BenSova/Patched-Sur · Tag: v0.1.1 · Commit: 0e47736 · Released by: BenSova
Patched Sur v0.1.0 was an amazing release with a couple of bugs with the star of the show. A lot of those are fixed, and along with that I also added a new feature so you don't have to redownload the installer each time (due to a request by two people, plus I already had half the code I needed for it)
New Features​
  • You can now use a pre-downloaded macOS installer with the updater, just click View Other Versions on the main update screen.
  • There's a notification when your Mac will restart soon for the macOS updater.
Bug Fixes​
  • The AMFI failed to disable popup now should properly explain how to disable it.
  • Patched Sur now checks for SIP before the update, because for some reason that has to be disabled too.
  • If checking for an update fails, it'll show an error instead of just hanging.
Je pense que tu as lu la réponse ici pour un iMac late 2012 :)
Mise à jour BigSur en OTA effectuée avec succès sur mon iMac 2009 en 11.2.3 (Micropatcher iMac AUTOMATOR) :
J'ai même gagné en performance graphiques :
Réactions: sergiodadi
Est-ce que la fonction «auto switch» des AirPods fonctionne sur iMac 2012 patché?
Et que donne Sidecar (different patch?) ?
Merci à ceux qui ont testé.
Sous MacBook Retina Early 2013 Big Sur 11.2.3 patché avec Patched Sur, la fonction switch des airpods fonctionne super bien avec mon iPhone X sous iOS 14 et mes airpods pro !
Merci ! C'est une fonction qui me manque sur Catalina
Encore un détail avant de me lancer: lors de mes précédents essais à l'automne dernier, j'avais eu beaucoup de soucis au moment où il fallait renseigner le mot de passe, avec Patch Sur je crois bien, car n'en ayant pas (je fais simplement touche Enter) j'étais bloqué; ce problème a t'il été supprimé dans les dernières versions ? Merci aux sachants.
Il y avait des problèmes de password pour ceux qui utilisent FileVault , si c'est ça, Ben Sova avait indiqué que c'était résolu par:
  1. Sign out of icloud and find my mac
  2. Restart into the installer usb
  3. Click Erase Disk which is in one of the menus in the menu bar even if you don't enter your passowrd.
  4. I'm pretty sure that will try to reboot into Recovery mode afterwards, so instead boot into the EFI Boot then the installer again
  5. Click Install macOS Big Sur then the name for your drive (probably Macintosh HD)
  6. Boot back into the installer usb and run /Volumes/"Image Volume"/patch-kexts.sh /Volumes/"Macintosh HD" (replace Macintosh HD with the name of your drive, which is probably Macintosh HD, keep all the quotes) in Terminal (under the utilites menu)
  7. Boot back into macOS and continue setup restoring from the backup when given the option, I'm not sure if this is required, but if it has an option to move over only files and not settings, do that. I don't think it's necessary, but I could be wrong.
ps: je n'utilise pas ce patch, je ne peux en dire plus ...
Merci, malheureusement j'ai un nouveau souci : lancé Patch Sur (sur clé USB), j'arrive sur le téléchargement de l'OS. Ça démarre bien, je prends le temps de cuisiner et manger, café, je reviens, gros message rouge qu'on me demande de copier ; en voici un extrait (ça fait 1 km de long donc j'ai supprimé pas mal de lignes) :
Error 1x56
Message : "
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0 11.3G    0  454k    0     0   584k      0  5:40:04 --:--:--  5:40:04  583k
  0 11.3G    0 2316k    0     0  1301k      0  2:32:39  0:00:01  2:32:38 1301k
  0 11.3G    0 4361k    0     0  1518k      0  2:10:54  0:00:02  2:10:52 1517k
  0 11.3G    0 6322k    0     0  1673k      0  1:58:45  0:00:03  1:58:42 1673k
  0 11.3G    0 8340k    0     0  1745k      0  1:53:49  0:00:04  1:53:45 1745k
  0 11.3G    0 10.0M    0     0  1768k      0  1:52:24  0:00:05  1:52:19 1951k
  0 11.3G    0 12.0M    0     0  1820k      0  1:49:10  0:00:06  1:49:04 2005k
  0 11.3G    0 14.1M    0     0  1866k      0  1:46:28  0:00:07  1:46:21 2070k
  0 11.3G    0 16.0M    0     0  1874k      0  1:46:00  0:00:08  1:45:52 2026k
  0 11.3G    0 18.0M    0     0  1888k      0  1:45:13  0:00:09  1:45:04 2025k
  0 11.3G    0 19.5M    0     0  1857k      0  1:47:00  0:00:10  1:46:50 1961k
  0 11.3G    0 21.2M    0     0  1846k      0  1:47:38  0:00:11  1:47:27 1880k
  0 11.3G    0 23.2M    0     0  1864k      0  1:46:37  0:00:12  1:46:25 1860k
  0 11.3G    0 25.1M    0     0  1853k      0  1:47:14  0:00:13  1:47:01 1816k
  0 11.3G    0 27.1M    0     0  1862k      0  1:46:41  0:00:14  1:46:27 1813k
  0 11.3G    0 29.1M    0     0  1888k      0  1:45:14  0:00:15  1:44:59 1955k
  0 11.3G    0 30.9M    0     0  1887k      0  1:45:17  0:00:16  1:45:01 1984k
  1 11.3G    1  171M    0     0  1832k      0  1:48:28  0:01:35  1:46:53 1764k
  1 11.3G    1  172M    0     0  1829k      0  1:48:36  0:01:36  1:47:00 1717k
  1 11.3G    1  174M    0     0  1830k      0  1:48:35  0:01:37  1:46:58 1713k
  1 11.3G    1  176M    0     0  1830k      0  1:48:34  0:01:38  1:46:56 1728k
  1 11.3G    1  178M    0     0  1830k      0  1:48:36  0:01:39  1:46:57 1716k
  1 11.3G    1  180M    0     0  1830k      0  1:48:32  0:01:40  1:46:52 1805k
  1 11.3G    1  182M    0     0  1831k      0  1:48:32  0:01:41  1:46:51 1854k
  1 11.3G    1  183M    0     0  1831k      0  1:48:31  0:01:42  1:46:49 1853k
  1 11.3G    1  185M    0     0  1831k      0  1:48:29  0:01:43  1:46:46 1857k
  1 11.3G    1  187M    0     0  1832k      0  1:48:28  0:01:44  1:46:44 1877k
  1 11.3G    1  189M    0     0  1832k      0  1:48:27  0:01:45  1:46:42 1861k
  1 11.3G    1  190M    0     0  1828k      0  1:48:42  0:01:46  1:46:56 1769k
  1 11.3G    1  192M    0     0  1828k      0  1:48:43  0:01:47  1:46:56 1760k
  1 11.3G    1  194M    0     0  1828k      0  1:48:42  0:01:48  1:46:54 1750k
  1 11.3G    1  196M    0     0  1828k      0  1:48:39  0:01:49  1:46:50 1759k
  1 11.3G    1  197M    0     0  1828k      0  1:48:40  0:01:50  1:46:50 1754k
  1 11.3G    1  199M    0
 37 11.3G   37 4404M    0     0  1354k      0  2:26:41  0:55:28  1:31:13  248k
 37 11.3G   37 4404M    0     0  1354k      0  2:26:43  0:55:29  1:31:14  245k
 37 11.3G   37 4405M    0     0  1354k      0  2:26:45  0:55:30  1:31:15  252k
 37 11.3G   37 4405M    0     0  1353k      0  2:26:47  0:55:31  1:31:16  250k
 37 11.3G   37 4405M    0     0  1353k      0  2:26:49  0:55:32  1:31:17  251k
 37 11.3G   37 4405M    0     0  1353k      0  2:26:51  0:55:33  1:31:18  252k
 37 11.3G   37 4406M    0     0
 38 11.3G   38 4454M    0     0  1100k      0  3:00:35  1:09:04  1:51:31     0
 38 11.3G   38 4454M    0     0  1100k      0  3:00:37  1:09:05  1:51:32     0
 38 11.3G   38 4454M    0     0  1100k      0  3:00:40  1:09:06  1:51:34     0
 38 11.3G   38 4454M    0     0  1099k      0  3:00:42  1:09:07  1:51:35     0
 38 11.3G   38 4454M    0     0  1099k      0  3:00:45  1:09:08  1:51:37     0
 38 11.3G   38 4454M    0     0  1099k      0  3:00:48  1:09:09  1:51:39     0
 38 11.3G   38 4454M    0     0  1098k      0  3:00:50  1:09:10  1:51:40     0
 38 11.3G   38 4454M    0     0  1098k      0  3:00:53  1:09:11  1:51:42     0
curl: (56) Recv failure: Operation timed out"
Output: ""
Donc BS n'est pas installé, je vais reprendre à zéro :mad:
Note du modérateur de service (ici Aliboron) :
Merci de mettre les copies de compte-rendus de Terminal et assimilés entre des balises de "Bloc de code". On les trouve dans la barre d'outils, en dessous des trois petits points :
Merci de vos réponses, je ne pouvais pas vous communiquer la suite des évènements, que voici.
J'ai contourné le pb de mot de passe (que j'avais vide) en en créant un nouveau, BS a enfin pu être installé (2 heures quand même !); mais pas sur ma clé USB de 128 go, soi disant "disque verrouillé", puis, suivant les indications du patch, j'essaie de démarrer sur le disque "EFI jaune", qui en fait n'est pas jaune chez moi mais plutôt violet, en réalité il fallait choisir "Install BS", je l'ai donc installé sur mon DD interne. Ça a fonctionné, ensuite migration, nouveaux problèmes de mdp pour copier mes données utilisateur de Catalina SSD sur BS iMac, impossible de faire accepter mes mdp, donc je n'ai fait que rapatrier mes applis, docs etc, pour la migration complète je verrai plus tard car là j'en ai un peu ras la casquette, et sur BS toujours pas de wifi, donc pas de forum ! Je continuerai demain, bonne soirée à vous :merci:
Ecoute je ne comprends pas trop pourquoi les mots de passe posent autant de problèmes pour l’installation...
Sinon pour la wifi et le bluetooth, as-tu pensé à patcher les kexts via l’utilitaire Patched Sur (suivi d’un redémarrage) ? C’est ce qui permet le bon rétablissement de la wifi, usb et bluetooth !
Bonsoir tout le monde, je suis un peu pommé avec tout ces patchs... j’ai un iMac 27 pouces qui tourne sur un ssd branché en USB. Il ne tourne pas sur le DD interne.
Y a t’il un patch qui fonctionne sans soucis pour mon iMac ?
Merci pour votre aide
