Bonjour, tout comme vous j'ai ce fameux probleme depuis que j'ai fait une maj vers leopard. Enfin, moi quand je suis connecté, tout va bien, mais il faut souvent que je m'y reprenne a plusieurs fois avant qu'il ne trouve mon reseau. Il trouve cependant un peu mieux mon réseau quand il n'est pas masqué Mais sous tiger, je n'avais aucun probléme...
Je pense juste a une petite chose en lisant tout les posts. Certains ont ce probléme d'autre pas mais quels sont ceux qui comme moi on juste fait une Majoration vers leopard ?
Peu t etre qu'il etait preferable de tout reinstaller et pas juste faire une mise a jour, Peu etre le probleme vient de la.
Tenez nous au courant ....![]()
La clean install ne règle pas du tout ces problèmes. C'est vraiment lourd à l'utilisation.
Les symptômes :
- sous ethernet il me faut 1-2 min après un mise en veille pour récupérer le réseau. Sous tiger aucun pb...
- en wifi je dois systématiquement me connecter manuellement même si le réseau est dans mes préférences avec le mot de passe, que ce soit WE ou WPA. Sous tiger aucun pb...
Freebox ??
Y'a un problème de lenteur qui est reconnu... je ne sais ps si cela peut se rapprocher de ton problème. Toujours est-il que macfixit propose un workaround: http://www.macfixit.com/article.php?story=20080220120901421
Je n'ai en general pas de probleme de retour au reseau apres une veille. Par contre, mon PB perd regulierement la trace de mon reseau (en WPA) depuis que je suis passe sous X.5. La seule solution est alors de deconnecter/reconneccter l'airport...
C'est quand même incroyable cette version d'OSX bourrés de bugs invraisemblables :mad:
Apple me déçoit vraiment là...
Comprendre :
10.5.0 = pré alpha
10.5.1 = alpha
10.5.2 = bêta
A quand un leopard stable?
Est-ce qu'il y a d'autres gens avec ce problème de retour au réseau après une veille?
Ethernet -> plus d'une minute
Wifi -> réseau préféré à re-connecter manuellement
Petite mise à jour : supprimer le WEP ou WPA me permet d'accéder directement (je dirais plutôt normalement comme sous tiger) à l'airport express. Merci leopard!
Bon question sécurité c'est la loose... du coup je fais un réseau caché avec 25% en puissance, ça limite les risques.
Oui, mais utilises-tu une protection WEP ou WPA pour ton réseau ?
Le MB est relié en Wifi avec l'imac (borne airport) avec le protocole 802.11n (5 Ghz).
