10.13 High Sierra Problème de installation de MacOS high sierra
J’ai double clic sur le fichier ensuite est apparu ça et puis quand j’ai double clic sur ça cela m’a dit que c’est pas possible car (voir photo)
@Lvd
Sur tes copies d’écran je vois au moins 2 erreurs de procédure.
  • Le fichier qui est dans application est le fichier .DMG
  • La commande dans la terminal à des erreurs il manque des \ .
à faire:
1 double clic sur le fichier “install.dmg” et installer ce qui installera dans la dossier application le fichier “Install macOS High Sierra.app”
vérifier que ce fichier se trouve bien dans le dossier Applications
2 la clé usb doit s’appeler “MyVolume”
2 dans la terminal il faut taper sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
le mieux est de faire un copié coller de cette commande qui est donnée dans le lien mentionné dans le post #25
Tu auras alors une clé bootable sur laquelle tu pourras démarrer depuis ton mac.
Voilà les photos
    67,2 KB · Affichages: 21
    69,7 KB · Affichages: 21
C'était la bonne manip, mais l'ordi sur lequel tu exécutes cette manip est trop récent et ne supporte pas cet OS.
De plus c'est Mac OS 10.12. 6 donc Sierra et non high sierra qui est 10.13.x
Si le mac de ton ami supporte High sierra, télécharger le bon fichier DMG et recommencer
Sinon trouver quelqu'un qui possède un mac compatible
Sinon réussir à te connecter avec ton mac sur internet pour démarrer sur les serveurs d'apple
Soit avec cmd+r qui te donnera accès au dernier os compatible avec ton mac
Soit avec cmd+alt+R qui te donnera accès à l'os d'origine de ton mac.
Je peux faire quoi d’autre ?
je t'envoie un MP avec un lien (valide une semaine) pour télécharger HighSierra.
Une fois téléchargé, tu le décompresses et tu copies le fichier "Installer macOS High Sierra" dans le dossier applications de ton amie.
et peux ensuite faire une clef USB en suivant la procédure Apple À LA LETTRE.
Réactions: peyret
Super merci j’attend
Rappel de la procédure :
Nommer la clef USB en respectant les majuscules
MyVolume
Commande à taper dans le terminal après avoir connecté la clef USB correctement nommée
Je n’arrive pas savoir ce que je fait de mal car dans le terminal quand je copie colle ça m’apparaît la même chose
    87,2 KB · Affichages: 17
    92 KB · Affichages: 18
Manifestement sur la photo, le fichier "Installer macOS High Sierra" n'est pas dans le dossier Applications.
et le ZIP semble avoir été décompressé sur un disque dur qui n'est pas dans un format Apple.
Qui peut me renvoyer le lien pour installer High sierra s’il vous plaît
Officiellement tu as ces liens
Dans les forums
- https://forums.macg.co/threads/comment-telecharger-les-anciens-macos.1307498/
Ne pas oublier que sorti de App Store, qu'il faut impérativement utiliser le navigateur Safari à l'exclusion de tout autre navigateur sous peine de récupérer un fichier corrompu dans sa taille finale.
Attention, tu ne peux pas utiliser directement le fichier .dmg pour créer une clé USB d'installation. Si ton Mac le permet, il faut faire un double-clic sur le fichier .dmg qui ouvrira une nouvelle fenêtre dans laquelle il y aura un fichier .pkg. Il faut faire un double-clic sur le fichier .pkg qui ne fera pas une installation malgré ce qu'indiquera la fenêtre, mais une décompression du fichier d'installation dans Macintosh HD/Applications. Ce n'est qu'ensuite que tu peux créer une clé USB.
Exemple avec des copies écran pour OS X El Capitan, ce sera la même chose pour les versions suivantes lorsqu'on utilise un fichier .dmg.
Bonjour, mon beau frère a voulu remettre son iMac (de2010) a zéro, mais je crois qu'il a fait une bourde :/
Il n'y a plus de boot normal, il démarre uniquement sur une fenêtre avec 4 utilitaires de macOS comme si je faisait CMD+R , mais lorsque je veux Réinstaller MacOS j'obtiens toujours une erreur a la fin de l'installation.
Une âme charitable voudrais bien m'aider a résoudre ce problème? (j'ai tenté quelques manip qui vient de ce sujet interressant quasiment identique a mon problème https://forums.macg.co/threads/os-x-base-system-verrouille-reinstaller-mac-os-sierra.1311204/ mais malheureusement je n'ai pas su trouver mon bonheur..
Voici ce que j'obtien en utilisant : diskutil list
-bash-3.2# diskutil list
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            999.3 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk17
-bash-3.2#
J’ai ce message d’erreur à la fin de l’installation « Une erreur s'est produite lors de la préparation de l'installation. Essayez d'exécuter à nouveau cette application»
Bonjour, je pense que ceci va beaucoup m'aider ! :) merci beaucoup pour votre aide
Je voudrais savoir si c'est toujours d'actualité? (je peux accédez a l'iMac d'un ami ce week-end)
Sinon est-ce possible a partir de windows?(je sais déjà la réponse, mais on ne sais jamais lol)
Merci de ne pas répondre partout, j'ai déplacé ton message ici.
Sinon, tu as eu la réponse, il te faut créer une clé USB d'installation depuis un autre Mac en suivant le protocole de chez Apple... https://support.apple.com/fr-fr/101578 ...ou éventuellement en en achetant une pour 20 € sur Amazon par exemple. Petite remarque, même si le format APFS est supporté depuis macOS High Sierra avec un disque dur à plateaux... https://support.apple.com/fr-fr/guide/disk-utility/dsku19ed921c/16.0/mac/10.13 ...il serait souhaitable que tu utilises le format Mac OS étendu (journalisé) en Table de partition GUID.
Réactions: Rasenes
