Probléme sur MacBook PRO 13" ne démarre plus
vicenzoreturn
23 Mai 2010
6
Frejus
alors voila mon problème je récupère très souvent des macbooks ayant prit l'eau et dans la plupart du temps je les répares bref.
La j'ai récupéré hier un MacBook PRO 13 de 2010 ayant reçu un verre d'eau sur le clavier jusqu’à la pas de problème.
Le problème et qu'il a déjà été démonté par quelqu'un d'assez peu soigneux donc connecteur du ventilateur CM arraché.
En faisant la désoxydation j'ai nettoyer la patte thermique mais malheureusement je n'en ai plus de dispo j'irai en acheter demain mais ce que j'aimerais savoir c'est si il est possible de démarrer malgré tout le macbook pro sans ventilateur connecté et sans patte thermique sur le proc et GPU car j'ai pensé que surement il devait se mettre en protection .
merci de me dire car la je n'en ai pas d'autre pour faire un test.
PS : Le chargeur s'allume bien vert mais apparemment la batterie ne se recharge pas ( a oui il a aussi cassé la nappe pour pouvoir voir la charge de la batterie )
sur les macbook 2006-2008 , le macbook démarre meme si pas de ventillo connecté.
il démarrera surement. mais il faut l 'eteindre au bout de quelques secondes car le CPU risque de chauffer tres vite !
j'ai le meme probleme de connecteur déssoudé => vous arrivez à les remettre avec un fer à souder (je me suis payé un fer à souder avec une panne fine, mais je n'ai pas encore oser essayer)...
Le probleme des mac en panne, c'est quand ils ont déjà été ouvert par un soidisant "pro" mais qui ne fait qui ne réparer en fait , jamais les mac.... A chaque fois, il y a des connecteurs cassés ou forcés, ou des pieces manquantes.
Oui c'est kler c'est soit disant réparateur mais donc sur les 2006 2008 ca demarre sans le ventillo mais sur les 2010 savez vous si il y a une sorte de protection car je vais ressouder la mais je voulais voir d'abord si la CM était préte a repartir ou que j'étais obligé de ressouder pour essayer.
je ne sais pas s'il y a protection.
sur les macbook et pro et imac avant 2008, il n'y a pas de protection.
donc je doute qu'il y en ai.
de toute facon, s'il y a une protection il ne démarrera pas et c'est tout ;)
est ce qui y a moyen de connecter directement un ventilateur sur la carte mère sans passer par un connecteur?
sinon ou trouver des connecteur de ventilateur à resouder sur CM?
merci
