Tiger vers Leopard : cran bleu au dmarrage
La seule solution pour ne pas avoir de problème d'installation, en dehors de l'option idéale "Effacer et installer" (et cela a toujours été dit pour les versions antérieures de Mac OS) c'est de choisir l'installation " ARCHIVER ET INSTALLER " avec l'option "Conserver les utilisateurs et les réglages de réseau" .
L'installation sera "nickel" tout en conservant ses réglages et tout le contenu de son disque dur.
NE JAMAIS FAIRE L'INSTALLATION "METTRE A NIVEAU MAC OS X" qui est l'option proposée par défaut !!!
Ensuite, si vous aviez mis dans votre Dock "Configuration d'imprimantes" il faut la supprimer, car elle n'existe plus dans Léopard (mais elle est toujours dans votre dossier "Previous systems" qui a été archivé).
L'ajout d'imprimante se faisant dans le Menu "Fichier " > "Imprimer" > cliquer sur le Menu Imprimante et choisir "Ajouter une imprimante".
Bon courage
Comme beaucoup, j'ai eu le même problème. Inutile d'appeler Apple Care, ça ne répond pas. En fait, la solution se trouve sur le site Apple, dans Support. Apple explique que cela provient de logiciels "tiers" non compatibles. Je trouve ça nul. Au lieu de bloquer la machine, il eut mieux valu signaler les incompatibilités pour qu'on puisse les exlcure ou, au pire, les exclure d'office. Alors que là, je suis obligé de forcer l'éjection du disque, de réinstaller Tiger ou Leopard à partir de zéro. Même pas possible d'avoir accès au dique cloné, il faut un autre appareil Apple pour l'ouvrir. Et à lire les mécontents, les logiciels incompatibles sont légions.
Ce qui est nul, c'est d'utiliser des logiciels qui modifient en profondeur le système et de croire que le changement de système va pouvoir se faire sans dégât.
Faut quand même un peu réfléchir, et assumer ses choix.
A partir du moment où on utilise des logiciels dont le seul but est de modifier le comportement du système d'exploitation, on peut quand même s'attendre à ce que ces logiciels foutent la merde sur un système nouveau pour lequel ils n'ont pas été prévus.
C'est pas magique.
Et sur ce plan, je ne vois pas ce qu'Apple a à se reprocher. Sur ce plan là, du moins.
En revanche, pour les incompatibilités avec des logiciels "normaux" ou des drivers, là, il est légitime d'exiger que cela ne cause pas de problème au bon fonctionnement de Leopard.
Réactions: David_b
sait-on quels sont ces logiciels ?
Albert
Bonjour a tous,
je voulais signaler que lors de mon passe de Tiger a Leopard, je n'ai eu aucun probleme.
J'ai un macbook pour information.
Tout marche parfaitement et le systeme a gagne en reactivite.
:up:
Y'a t-il des personnes qui ont choisis l'option mettre à jour et qui n'ont pas eu de soucis ? ^^
car moi je n'ai pas de DD externe :o
C'était vraiment trop beau...
Depuis ma clean install (avec migration de mon dossier utilisateur) et après qq heures de travail, j'ai eu un droit à un kernel panic!
Je venais de lancer BitRocket donc je l'ai désinstallé avec appzaper, redémarrage, et kernel panic à nouveau...
Je ne sais pas du tout ce qui peut causer cette horreur
Je copie colle le rapport si quelqu'un sait déchiffrer ça:
Mon Oct 29 22:49:49 2007
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x300 - Data access DAR=0x000000000000000C PC=0x0000000000357054
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x32709000)
PC=0x00357054; MSR=0x00009030; DAR=0x0000000C; DSISR=0x42000000; LR=0x003566B8; R1=0x3292F6F0; XCP=0x0000000C (0x300 - Data access)
Backtrace:
0x00598EAC 0x003566B8 0x00357348 0x00589A60 0x005A117C 0x0058F594
0x00AB7EDC 0x00AB8224 0x00AB878C 0x00588DC0 0x00583970 0x00A8F0DC 0x00A9019C 0x00A90240
0x00A870E0 0x00A87024 0x00355B40 0x003547BC 0x00354E58 0x000AFE54
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass(2.0.0)@0xab4000->0xac0fff
dependency: com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily(2.0.0)@0x8e5000
dependency: com.apple.iokit.IOUSBFamily(3.0.3)@0x582000
dependency: com.apple.iokit.IOStorageFamily(1.5.2)@0x906000
com.apple.driver.AppleUSBEHCI(3.0.3)@0xa82000->0xa97fff
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.4)@0x7be000
com.apple.iokit.IOUSBFamily(3.0.3)@0x582000->0x5b6fff
Proceeding back via exception chain:
previously dumped as "Latest" state. skipping...
Exception state (sv=0x2a1e9000)
PC=0x00000000; MSR=0x0000D030; DAR=0x00000000; DSISR=0x00000000; LR=0x00000000; R1=0x00000000; XCP=0x00000000 (Unknown)
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
Mac OS version:
9A581
Kernel version:
Darwin Kernel Version 9.0.0: Tue Oct 9 21:37:58 PDT 2007; root:xnu-1228~1/RELEASE_PPC
panic(cpu 0 caller 0xFFFF0003): 0x300 - Data access
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x0009AD18 0x0009B6BC 0x00029DC4 0x000AEA90 0x000B22F8
Backtrace:
Kernel loadable modules in b`
...je m'en souviendrai de ce passage à leopard
Perso ca s'est bien passé aussi, mais attention à supprimer les fichiers suivant avant si tu les as:
/Library/PreferencePanes/Application Enhancer.prefpane
/Library/Frameworks/Application Enhancer.framework
/System/Library/SystemConfiguration/Application Enhancer.bundle
/Library/Preferences/com.unsanity.ape.plist
Ceux-ci peuvent également poser problème:
/System/Library/Extensions/SideTrack.kext
/Library/PreferencePanes/SideTrack.prefPane
/Library/StartupItems/SideTrack
/Library/LaunchDaemons/com.bombich.ccc.scheduledtask.<un identifiant unique>.plist
Et aussi n'oubli pas de vérifier/réparer ton disque et ses autorisations avant de lancer l'install. Pour cela, tu démarre sur le DVD d'install de Leopard, et après la seleciton de la langue, dans la barre de menu, tu selectionne "Outils -> Utilitaire disques", puis tu selectionne ton disque système, et dans l'onglet "SOS" tu clique d'abord sur "Réparer le disque" (il vérifie puis répare si besoin est), et quand l'operation est finie, tu clique sur "Réparer les autorisations".
A la fin de tous cela tu quitte l'utilitaire disque "Fichier -> Quitter", et tu fais ta mise à jour.
Note que les deux précedentes operations prennent plusieurs minutes, c'est normal, ne t'affoles pas :)
C'&#233;tait vraiment trop beau...
Depuis ma clean install (avec migration de mon dossier utilisateur) et apr&#232;s qq heures de travail, j'ai eu un droit &#224; un kernel panic!
Je venais de lancer BitRocket donc je l'ai d&#233;sinstall&#233; avec appzaper, red&#233;marrage, et kernel panic &#224; nouveau...
Je copie colle le rapport si quelqu'un sait d&#233;chiffrer &#231;a:
Backtrace:
Mac OS version:
9A581
Kernel version:
Backtrace:
Backtrace:
...je m'en souviendrai de ce passage &#224; leopard
Une cl&#233; ou un disque USB?
deux disques USB Western Digital (dont un uniquement dédié à Time Machine), une paire d'enceintes Logitech, une imprimante, et c'est tout je crois...
Il n'y a aucun indice dans le rapport du kernel panic ?
il faut ré-installer mais dans option faire archiver et installer (j'ai eu le même problème avecun imac et ça a marché suite à un téléphone à apple)
Pareil, écran bleu après une mise à jour de X3.10 sur un Mini 1,25.
Nickel après la manip d'Oleg… :love:
deux disques USB Western Digital (dont un uniquement d&#233;di&#233; &#224; Time Machine), une paire d'enceintes Logitech, une imprimante, et c'est tout je crois...
Si justement, ton kernel panic indique tr&#232;s clairement que c'est un peripherique de type Mass Storage connect&#233; en USB qui a fait planter le syst&#232;me, soit un disque dur USB ou une cl&#233; USB.
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass(2.0.0)@0xab4 000->0xac0fff
dependency: com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily(2.0. 0)@0x8e5000
IOUSBMassStorageClass...
Malheureusement une cause classique de kernel panic, que ca soit sous Leopard ou les autres versions de MacOS X...
J'ai lu que certains logiciels de custo' pouvaient poser problème lors de l'installation de Leopard, dois-je supprimer Candybar ?
Si justement, ton kernel panic indique très clairement que c'est un peripherique de type Mass Storage connecté en USB qui a fait planter le système, soit un disque dur USB ou une clé USB.
ah d'accord.
je pense qu'il était en train de faire une sauvegarde TM au moment du crime...
je ne sais pas trop. je commencerai à m'inquiéter au prochain
Est-ce qu'Anacron fonctionne sous Leopard et vaut-il mieux le désactiver avant d'installer Leopard ?
Pour tout ce qui est applis se substituant au système, il vaut mieux désactiver dans un premier temps et se renseigner auprès de l'éditeur pour la compatibilité… ;)
Concernant application enhancer, j'ai simplement install&#233; la derni&#232;re version (2.0.3) , vir&#233; cleardock qui ne servait plus &#224; rien sous Leo :p, et d&#233;sactiv&#233; la recherche automatique des mises &#224; jour des softs qui utilise application enhancer (en fait je n'en ai qu'un &#224; savoir switchresX) et Leopard s'est parfaitement bien install&#233; sur mon imac core duo en mise &#224; jour
