Disque Macintosh doublon après restauration système ( Catalina)
Mikael9102
13 Mai 2020
7
Suite à une restauration système j'ai dorénavant plusieurs disque du même nom ( voir ci-dessous )
j'aimerais si possible retrouver le format d'origine si cela est possible.. je suis sur un MacBook pro 2019 version 10.15.4
Merci d'avance pour votre précieuse aide..
J'ai le même problème, Suite à une restauration système j'ai dorénavant plusieurs disque du même nom ( voir ci-dessous )
j'aimerais retrouver le format d'origine si cela est possible.. je suis sur un MacBook pro 2019 version 10.15.4
Tu ouvres terminal avec Spotlight .
Dans le terminal tu tapes
diskutil list
Poste le retour entre blocs de code. Tu copies le retour terminal en entier et, dans le message retour du forum, tu vas dans la barre de menu du haut de message et tu cliques sur le bouton avec 3points et une flèche, à droite des smileys
Tu colles le resultat et tu valides
Merci pour votre aide !
Bash:
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            10.8 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Macintosh HD - Data ... 61.5 GB    disk1s2
   3:                APFS Volume Preboot                 180.5 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume Recovery                1.1 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s5
   6:                APFS Volume Macintosh HD - Data     10.9 GB    disk1s6
Merci pour votre retour ! voila le résultat :)
Peux tu passer
diskutil ap list
Qui liste les conteneurs
Et
diskutil ap listGroups disk1
Qui reprend ton conteneur Catalina
Penses à poster entre blocs de code
APFS Container (1 found)
+-- Container disk1 B14F458A-2E81-411E-86D8-9D804F98611B
    APFS Container Reference:     disk1
    Size (Capacity Ceiling):      121018208256 B (121.0 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   87877206016 B (87.9 GB) (72.6% used)
    Capacity Not Allocated:       33141002240 B (33.1 GB) (27.4% free)
    +-< Physical Store disk0s2 45CDF2CF-A4B4-41E7-A42E-F95A3B5D8BD4
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       121018208256 B (121.0 GB)
    +-> Volume disk1s1 F2601E95-3093-4597-AD91-0EDCF194D497
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s1 (System)
    |   Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /Volumes/Macintosh HD
    |   Capacity Consumed:         10809843712 B (10.8 GB)
    |   FileVault:                 No (Encrypted at rest)
    +-> Volume disk1s2 CD6BBD23-672D-4090-B4C2-70854CD92686
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s2 (Data)
    |   Name:                      Macintosh HD - Data - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /System/Volumes/Data
    |   Capacity Consumed:         61542096896 B (61.5 GB)
    |   FileVault:                 Yes (Unlocked)
    +-> Volume disk1s3 CC6E0880-2740-4BA0-825B-116AA49341AC
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s3 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         180514816 B (180.5 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s4 8E091856-7EFC-4036-AC87-32F6D4B4078A
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s4 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         1067839488 B (1.1 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s5 96572D41-C599-48E4-B7B7-2EFAC929559A
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s5 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /private/var/vm
    |   Capacity Consumed:         3221245952 B (3.2 GB)
    +-> Volume disk1s6 541E89DD-9AEE-4180-B805-039BBCB84B0F
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s6 (System)
        Name:                      Macintosh HD - Data (Case-insensitive)
        Mount Point:               /
        Capacity Consumed:         10929238016 B (10.9 GB)
et voila pour le deuxième:
kael ~ % diskutil ap listGroups disk1
    +-> Volume Group 550D06CD-EBB0-4837-A0A3-B4A8BCB56207
    |   Volume UUID:               F2601E95-3093-4597-AD91-0EDCF194D497
    +-> Volume Group CD6BBD23-672D-4090-B4C2-70854CD92686
        Volume UUID:               CD6BBD23-672D-4090-B4C2-70854CD92686
        Capacity Consumed:         61543743488 B (61.5 GB)
        Volume UUID:               541E89DD-9AEE-4180-B805-039BBCB84B0F
Tu as donc le disk1s1 Macintosh HD qui monte comme un volume simple (un DDE ou une clé..).
Il n’est pas utilisé par Catalina et pourrai contenir un ancien système.
Tu peux passer pour confirmer
diskutil umount disk1s1
Qui démonte ton volume Macintosh HD. Poste le retour et teste ton Mac pour vérifier que tout fonctionne normalement (mail, photo, traitement texte...).
Si tu veux savoir ce qu’il y a dans ce volume passe
ls /Vol*/"Macintosh HD"
Poste également le retour.
Applications    Users        cores        opt        tmp
Library        Volumes        dev        private        usr
System        bin        etc        sbin        var
et une fois le disque démonté :
Volume Macintosh HD on disk1s1 unmounted
Merci beaucoup ! par contre j'ai toujours le disque affiché dans l'utilitaire de disque. :/
Donc tu n’as que ton système en double dans disk1s1.
C’est normal que tu l’aies encore puisqu’il n’est qu’ejecté.
Si tout fonctionne bien tu peux passer
diskutil ap deleteVolume disk1s1 ; diskutil list
Qui supprimera le volume inutile et retourne la distribution du disque pour vérifier
Poste le retour
Après suppression, on pourra renommer tes volumes restants qui n’ont pas l’appellation usuelle (ce n’est que de la cosmétique)
Réactions: Mikael9102
Merci , tu me sors une épine du pied :)
 % diskutil ap deleteVolume disk1s1 ; diskutil list
Started APFS operation
Deleting APFS Volume from its APFS Container
Unmounting disk1s1
Erasing any xART session referenced by F2601E95-3093-4597-AD91-0EDCF194D497
Deleting Volume
Removing any Preboot and Recovery Directories
Finished APFS operation
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Data ... 61.9 GB    disk1s2
   2:                APFS Volume Preboot                 97.3 MB    disk1s3
   3:                APFS Volume Recovery                528.1 MB   disk1s4
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s5
   5:                APFS Volume Macintosh HD - Data     10.9 GB    disk1s6
voila le résultat
Tu peux si tu veux passer
diskutil rename disk1s6 "Macintosh HD"
Et
diskutil rename disk1s2 "Macintosh HD - Données"
Qui renomme les volumes. Ce n’est, comme je te l’ai dit, que de la cosmétique. A toi de voir.
PS : si tu le fais, passe les commandes avant de redémarrer ton Mac. Le redémarrage va redistribuer l’ordre des volumes après la suppression du disk1s1.
Et
Super ! Merci pour tout :)
