Ma connexion éthernet ne fonctionne pas
Je fais un petit up de ce topic.
Ma connexion éthernet ne fonctionne toujours pas. Je ne m'en étais plus occupé, puisque je suis en wifi. Mais j'aimerais que ça fonctionne, quand même, parce que j'aimerais bien passer au CPL.
Je résume:
- MacBook ok en éthernet dès qu'on branche le câble
- MacBook ok aussi sous Ubuntu en éthernet
- iMac pas ok du tout.
Pourtant tout est au vert, l'assistant dit que tout fonctionne, l'extrémité du câble qui est branchée à la Livebox clignote, le témoin rouge sur la Livebox clignote, signe d'une activité en ligne.
Pas moyen d'entrer en communication avec la Livebox.
Le port éthernet est propre.
Sur les autres sessions, ça ne fonctionne pas non plus.
Autorisations ok, système à jour par combo, refaire une connexion ne résout pas le problème, virer les .plist non plus.
Les 2 ordis sont des Intel Core 2 Duo sous Leopard 10.5.5.
Je le croirais volontiers, mais si c'est le cas, comment se fait-il que tout soit au vert? Que l'assistant me dise que je suis connecté à internet? Que la Livebox clignote comme si des données étaient échangées? :mouais:
Mais, je commence à envisager sérieusement cette option.
Évidemment, il n'est plus sous garantie. :mad:
Je viens de faire un test avec l'Utilitaire de réseau: j'ai testé une adresse distante par ping.
J'ai entré www.google.fr, puis j'ai lancé le test; au bout de quelques instants, les 10 pings se sont affichés, 10 paquets transmis, 10 paquets reçus, 0 paquet perdu.
Ça veut bien dire que mon ordi est connecté à internet, non??
Si c'est bien le cas, je ne comprends pas pourquoi Safari ne se connecte pas. :hein:
A priori oui mais je laisse répondre les spécialiste réseau....
As-tu essayé avec d'autres navigateurs? (je suppose que la réponse est "oui" et ça t'avance pas beaucoup :rose:)
Merci d'essayer de m'aider.
Oui, j'ai essayé avec Firefox et Camino. Je n'arrive d'ailleurs même pas à me connecter à la Livebox.
Vraiment étrange, ton problème, ...
as-tu tenté une connexion ethernet uniquement imac / Livebox, macbook éteint, wifi désactivé sur livebox et tous les services réseau autre qu'ethernet désactivés dans tes préférences ? (petit onglet "roue crantée" en bas de la fenêtre)
Non, je vais tenter ça tout de suite, je te tiens au jus.
EDIT: bon, ça marche toujours pas... :(
et tu me confirmes que tu arrives tout de même à accéder à l'interface de configuration de ta livebox ?
as tu déjà réfléchis aux applications installées sur ta machine qui pourraient interférer, style little snitch ou autre ...
Non, je n'arrive pas à accéder à l'interface de la Livebox, justement, comme je le disais plus haut.
Pas de Little Snitch, pare-feu ouvert, celui de la Livebox aussi.
Connectés entre eux par éthernet, les deux Mac se reconnaissent (chacun apparaît dans le Finder de l'autre, ça veut bien dire que la prise éthernet fonctionne :mouais:).
Étrangement, l'iMac se connecte au MacBook, mais pas l'inverse. Comprends plus. :mouais:
EDIT: flûte, oublié une capture. La voilà.
EDIT encore: maintenant, échec de la connexion des 2 côtés. :hein:
Malgré tout, est ce qu'une adresse IP t'es attribuée ?
Oui, sur chaque machine.
D'ailleurs, ça s'accompagne d'un message qui dit "Ethernet possède une adresse IP locale, blabla..."
EDIT: le MacBook a pu se connecter à l'iMac, finalement. Bilan: chaque ordi s'est connecté à l'autre, mais ce n'est ni fiable ni régulier. Mais ça veut bien dire que l'éthernet fonctionne, palsambleu!
bonjour,
as tu essayé un liveCD sur l'Imac (genre ubuntu) pour voir si tes connexions sont plus stables ?
Bonne idée. Je vais essayer.
EDIT: résultats sur live cd ubuntu:
- ping impossible
- sur plusieurs essais dans Firefox, une page ou deux ont chargé, mais super lentement, style connexion bas débit
- sinon, soit ça affiche "la page n'a pu être chargée, assurez-vous que blabla", soit la barre de progression avance, avance, puis ça affiche "done" en bas de page, mais rien d'autre ne s'affiche qu'une page blanche
- comme dans Mac OS X, la connexion semble être en bon état: les deux petits ordis en haut à droite sont connectés, après que des bouboules vertes aient tourné autour quelques secondes
- le réseau affiche les adresses ipv4 et ipv6
- en revenant sur Mac OS X, Safari a chargé une partie de la page d'accueil de Google, puis plus rien :mouais::mouais::mouais:
Conclusion: ça a l'air de marcher (ça marche même parfois un tout petit peu), mais il y a un problème quand même. :hein:
EDIT à nouveau: si quelqu'un m'apporte une solution, je le bénis sur douze générations.
En effet cela fait bien longtemps maintenant que ça dure, cette histoire:hein:
Je ne sais pas si tu fais tous les tests avec toujours la même session et le même système?...
Si c'est le cas voilà ce que je ferais:
1° créer un nouvel utilisateur, en tant qu'admin, et essayer la conexion qui doit marcher tout de suite.
2° trouver un DD externe, installer un Léo propre en 10.5 de base et refaire le test
3° si pas de DD ext, sauvegarder et refaire une réinstall propre sur le dd interne
Si le Macbook se connecte correctement, l'Mac le doit aussi... ( à ce niveau là de problème je pencherais plutôt pour un souci au niveau de l'Os mais où, je n'en sais trop rien...:(
Hello,
1° comme tu le vois plus haut, j'ai fait le test sur plusieurs sessions
2° tu as vu que j'ai testé sur ubuntu, et rien de neuf; je ne sais pas si un nouveau Leo apportera quelque chose
3° réinstaller, pffffffff... j'espère trouver une solution avant d'en arriver à cette extrémité windosienne! ;)
Mais je vais essayer, bien sûr. Merci pour tes idées.
Je sais que quelque part, à la racine du disque, des fichiers étrangers et étranges peuvent se loger - je ne sais ni pourquoi ni comment mais c'est la réalité.
Il m'est arrivé un pb avec Entourage de la suite OfficeMac, et ce à plusieurs reprises: impossible d'envoyer le courrier ailleurs que sur ma propre boîte :mad:
J'ai créé un fil mais aucune des solutions proposées n'a marché; ma base de données n'était pas en cause puisqu'elle fonctionnait parfaitement (par copier/coller) sur un dd externe.
Alors j'ai fait une clean install (après sauvegarde bien sûr). Chose intéressante l'install avec archivage n'a rien donné - je considère donc que l'erreur était quelque part sur le disque dur.
Par contre, j'ai remarqué qu'à chaque fois quand s'est arrivé, NetBarrier était installé et en marche .... depuis, je ne l'ai plus réinstallé et le pb, pour l'instant, n'est pas réapparu...
Pourtant j'avais viré tous les fichiers le concernant mais ça ne faisait rien...
Tu sais, WindO ou Mac, la toile est source de rencontre hasardeuses entre des milliards de milliards de fichiers qui se baladent dans ces mondes virtuels, alors.... ;)
Mais si t'as essayé avec ubuntu, et sur un autre disque, là, je sèche....:(
Oui, je suis justement en train de fouiller mon disque dur à la recherche d'une anomalie.
En fait je repousse le moment de la réinstallation, je crois... :rose:
