Perte d'espace suite à la suppression d'une partition Bootcamp
Donc activé. Pour le désactiver > il faut passer une commande exclusivement dans le Terminal de l'OS de secours.
Donc redémarre > quand tu as l'écran noir > tiens pressées les 2 touches ⌘R (cmd R) jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires OS X. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal. Passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > Disque dur --> redémarre dessus. De retour dans ta session > relance le Terminal et passe la commande :
sudo gpt show disk0
  • à validation de la commande > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne s'affichant à la frappe - et revalide
  • la commande affiche la distribution des blocs du disque
Poste ce tableau dans une fenêtre de code.
Voici le retour
     start       size  index  contents
          0          1         PMBR
          1          1         Pri GPT header
          2         32         Pri GPT table
         34          6
         40     409600      1  GPT part - C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B
     409640  117091032      2  GPT part - 48465300-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
  117500672  507379592      3  GPT part - 426F6F74-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
  624880264     262151
  625142415         32         Sec GPT table
  625142447          1         Sec GPT header
Les lignes 1 GPT part > 2 GPT part > 3 GPT part --> décrivent les 3 partitions existantes (EFI > Disque dur > Recovery HD). En dehors de ces 3 partitions > il n'y a pas d'espace libre notable : en-dessus de la 1 GPT part --> 6 blocs (de 512 octets) = une misère. En-dessous de la 3 GPT part --> 262151 blocs libres = 134 Mo - rien de notable.
Mais alors où est passé l'espace manquant à la 2 GPT part (= la partition Disque dur) ? --> ici :
  • le nombre 117500672 initial désigne le n° du bloc à partir duquel débute cette partition n°3. Le nombre 507379592 suivant désigne l'extension de blocs (de 512 octets) qui définit sa taille. 507379592 blocs = 259,8 Go. Voilà la taille en blocs de la partition n°3 = partition de secours portant le volume Recovery HD.
  • or cette anomalie ne m'a pas sauté aux yeux dans ta capture initiale > car si je m'y reporte encore > dans le tableau des disques la partition n°3 est bien mesurée à une taille de 650 Mo = l'extension réglementaire d'une partition de secours.
Afin de vérifier si cette anomalie de mesure de la commande diskutil persiste > repasse la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques dans une fenêtre de code.
diskutil list
Bravo elle est réapparue !!!
   0:      GUID_partition_scheme                        *320.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Disque Dur              60.0 GB    disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             259.8 GB   disk0s3
Comment je fais maintenant pour que ces 259Go fusionne avec les 60Go ?
Ah ! quand même... la partition disk0s3 est reconnue pour une taille de 259,8 Go.
- tu t'embarques avec moi dans un aimable exercice de saltimbanque dont je raffole. Il va falloir passer une série de commandes :)
Prêt ? --> passe la commande (copier-coller) :
sudo asr adjust --t /dev/disk0s3 --settype "Apple_HFS"
  • la commande change le type de la partition de secours > de Apple_Boot à Apple_HFS --> ce qui la rend re-dimensionnable. Le changement de type est sans impact sur le système de fichiers recelé dans la partition > ni sur le volume généré.
Poste l'affichage retourné par la commande + le retour d'un nouveau :
diskutil list
diskutil list
Content que cela te passionne. c'est parti !
Fsck /dev/disk0s3 ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
Adjust completed successfully
   3:                  Apple_HFS Recovery HD             259.8 GB   disk0s3
Je reviens en ligne. Le changement de type de partition a bien été effectué.
On continue la manœuvre. Passe les commandes (l'une après l'autre) -->
diskutil mount disk0s3
df -H /Volumes/"Recovery HD"
  • la 1ère monte le volume Recovery HD sur la partition disk0s3
  • la 2è mesure l'occupation de ce volume
Poste le tableau retourné par la 2è --> c'est pour vérifier que la taille des fichiers n'excède pas 600 Mo.
Et voilà. Effectivement 549Mo.
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused    ifree %iused  Mounted on
/dev/disk0s3   260G   549M   259G     1%  134117 63288330    0%   /Volumes/Recovery HD
Les 549 Mo sont la taille du dossier contenant l'OS de secours démarrable. Pas de problème de taille. Alors on continue tranquillement la manœuvre.
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil resizeVolume disk0s3 %recovery% free null 0b
  • la commande rétrécit (non-destructivement pour son volume) la partition disk0s3 à la taille réglementaire de 650 Mo > et laisse l'espace excédentaire à l'état d'espace libre
La commande passée > repasse un :
diskutil list
  • et poste le tableau.
diskutil list
voici le resultat:
   3:                  Apple_HFS Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
Ça roule : cette mention -->
  • montre que la partition de secours a bien été rétrécie aux 650 Mo réglementaires (sans avoir perdu la définition de son volume Recovery HD).
L'opération est un cycle ou un cercle. On va restituer à présent à cette partition son type originel Apple_Boot --> condition sine qua non pour pouvoir ensuite récupérer l'espace libre.
Passe les 2 commandes :
diskutil umount force disk0s3
sudo asr adjust --t /dev/disk0s3 --settype "Apple_Boot"
  • la 1ère démonte de force le volume Recovery HD au cas où il aurait été remonté
  • la 2è restaure le type Apple_Boot sur la partition
Poste le retour de la 2è commande + le tableau retourné par un nouveau :
diskutil list
diskutil list
et voilà
Cette ligne -->
  • montre que tout est en place pour la partition de secours : type Apple_Boot et taille 650 Mo.
Passe la commande :
diskutil resizeVolume disk0s2 0b
  • cette commande effectue la récupération des 259 Go d'espace libre à la partition "donneuse" (au départ) = disk0s2 > et à son volume Disque dur
  • il y a une vérification d'intégrité préalable du système de fichiers jhfs+ de la partition. La commande avorte en cas d'erreur.
Si tu n'as pas eu de message d'erreur > poste l'affichage retourné par la commande et le tableau d'un nouveau :
diskutil list
  • en guise de trace non effacée de la complexité des opérations impliquées par un re-dimensionnement > l'index de la partition de secours devrait être actuellement disk0s4 et plus disk0s3.
Cette ligne -->
Passe la commande :
diskutil list
exact :
   2:                  Apple_HFS Disque Dur              319.2 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s4
super tout est rentré dans l'ordre.
merci beaucoup pour ton aide.
En effet : tu as récupéré tout l'espace libéré par la réduction de la partition Recovery HD hypertrophiée.
Tu as eu affaire à un accident rare mais déjà attesté : l'espace libre d'une partition BOOTCAMP supprimée > récupéré par la partition de secours au lieu de la partition-Système.
Redémarre une fois > et l'index d'appareil de la partition de secours sera de nouveau disk0s3.
Oui c'est effectivement disk0s3.
Plus exactement, j'ai partitionné mon disk pour faire un clone vers un SSD de 60Go (pour le remplacer au départ) puis j'ai abandonné l'idée et j'ai essayé de refusionner les 2 partitions. D'abord avec l'utilitaire de disk (sans succès) puis avec le terminal et c'est la qu'elle a disparu dans le warp. Puis elle est réapparu lors d'un boot sur le recovery et puis disparue encore et c'est là que j'ai fait appel à vos conseils.
J'ai le même soucis d'espace perdu.
Pouvez vous m'aidez ?
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *500.3 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk2 341.0 GB disk0s2
3: Apple_APFS Container disk1 8.0 GB disk0s3
4: Apple_APFS Container disk3 151.1 GB disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +8.0 GB disk1
Physical Store disk0s3
1: APFS Volume OSXRESERVED 704.5 KB disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +341.0 GB disk2
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 146.9 GB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 46.0 MB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 517.0 MB disk2s3
4: APFS Volume VM 1.1 GB disk2s4
/dev/disk3 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +151.1 GB disk3
Physical Store disk0s4
1: APFS Volume BOOTCAMP 811.0 KB disk3s1
Bonjour PapaMaman
Seul le Conteneur apfs du haut du disque est valide. Les autres Conteneurs sont invalides : il doivent être supprimés et leur espace récupéré au Conteneur du haut -->
- est-ce ce que tu souhaites ?​
Note : quand tu colles un tableau du Terminal > ne le fais pas en mode brut de décoffrage > car la mise-en-forme (et donc la lisibilité) du tableau du Terminal se trouve alors perdue (sans compter qu'une grande quantité de page du fil se trouve consommée). Colle dans une fenêtre de code par le procédé suivant :
    ici :
@ Locke
Si > mais il y a eu récidive avec aggravation -->
- après avoir créé 2 partitions OSXRESERVED & BOOTCAMP > PM n'a rien trouvé de mieux que de les convertir au format apfs --> ce qui a généré 2 Conteneurs apfs en sus de celui du volume de démarrage...​
@ Locke
Oui je veux récupérer les 150 GO pour qu'il soir fusionner avec :
