Bonjour,et question pour G3
  • Créateur du sujet Créateur du sujet pontil
Merci pour les encouragement.
Petite question de néophite:Quand on télécharge un programme,un jeu par exemple,sur un mac on le met ou?
En vrac sur le DD ou dans utilitaires par exemple.
Sur mac oS X il est conseillé de les télécharger dans un dossier Téléchargements et ensuite de mettre les applications dans le dossier Applications.
Sur mac os 9, crée aussi un dossier à cet effet.
Toutes les applications doivent être regroupées au même endroit ensuite comme sous os X.
Regarde ici : www.debutersurmac.com
www.rhinos-mac.fr
www.osxfacile.com
pour tout ce qui concerne os X.
Bonsoir.
Les ennuis ressurgissent!!!!!
Voila,j'installe avec succés "panther" que j'ai acheté grace au lien de Picwik,je suis trés content,c'est trés zouli,et ça marche.
Mais,je me connecte a internet en RTC,avec safari,et voila qu'une petite hélice coloré ce met a tourner,et tout le reste figé???
Bon au bout de 20 minutes,je décide d'eteindre l'ordi (je devais partir),je reviens,je rallume,et la terminé,l'icone ?_bonhomme qui clignote et c'est tout.
Je pense que je peux réinstaller l'os,mais j'ai bien envie d'effacer le DD avant,et de faire une installation personnalisé.
Pensez vous que cela soit possible?Je veux dire effacer os 9 etc pose t'il un probleme majeur?
Les MAJ que j'ai effectuer vont elles rester?
Cordialement.
Bonsoir.
Cordialement.
Le seul problème, dans l'effacement d'OS 9, c'est si tu as des applications qui en ont besoin, sinon aucun !
Cela dit, OS X n'est pas Windows, tu peux réinstaller complètement le système sans effacer le disque (la totalité de l'ancien système est alors encapsulée dans un dossier nommé "Previous system", qui peut-être ensuite, supprimé sans que ça pose le moindre problème. Avantage, ça ne supprime pas "Classic" (OS 9), mais par contre, quel que soit le mode de réinstallation utilisé, toutes les mises à jour d'OS X sont à refaire (mais pas celles d'OS 9) !
Avant d'en arriver là, je te suggère de démarrer sur le CD 1 de Panther, et, depuis celui ci, de lancer d'abord une vérification du disque (après avoir choisi la langue, un des menus déroulant te donne accès à l'utilitaire de disque, mais je ne sais plus lequel, ça changeait à chaque version majeure d'OS X), puis, le cas échéant, une réparation d'icelui, le tout suivi d'une réparation des autorisations. Ensuite, toujours depuis le CD, dans les menus déroulants, tu cherches "Disque de démarrage", et là, tu sélectionnes l'OS X de ton disque dur et tu redémarres, histoire de voir.
Sous OS X, il est très rare qu'une réinstallation du système s'impose, seulement en cas de fichiers essentiels du système endommagés, mais sinon, il est largement capable, via ses utilitaires, de s'auto-réparer !
Par contre, avec l'internet d'aujourd'hui, la navigation en RTC est à limiter strictement à des sites connus pour la supporter, parce que de nos jours, des pages pesant plusieurs Mo, voire dizaines de Mo sont la règle générale, ce qui, à 56K (rarement plus de 30 K effectifs, en gros, de 2 à 4 Ko/seconde) peut demander beaucoup de temps (entre 25 et 40 mn pour 5 Mo si le serveur n'est pas trop chargé au moment de ta requête).
Bonjour et merci pour les explications.
J'ai bataillé toute la journée pour essayer de réinstaller OSX,je pense que j'ai un probleme avec le disque dur.Outre le bruit qu'il fait,il est parfois reconnu par l'utilitaire de disque,parfois non.
A ma derniere tentative ce soir,j'ai dépassé le cap "choisir le volume" jusqu'alors je ni arrivais pas (pas de disque affiché) donc je suis allé jusqu'a "preparation du disque" et la il reste planté depuis 20 minutes,j'ai quitté mon atelier en le laissant allumé telement j'etais enervé:hein:
Que faire!!:confused:
Si tu as un DD de 10 Go comme c'est souvent le cas sous OSX alors t'es mal barré, je te conseil de changer ton disque dur pour un 30 Go mini (en occaz ça ne doit plus valoir grand chose). Personnellement j'ai mit un 80 Go. Ensuite la RAM est super importante avec OSX, pour mon G3 c'était 256 Mo minimum pour en profiter et surtout j'ai fait une partition réservée au Swap parce que sinon ça va swapper sur ton disque système et si tu n'as que 10 Go il risque d'être vite remplis et tu risque de prendre de l'espace dont le swap pourrait avoir besoin.
Enfin Safari est super gourmand alors faut pas trop t'en faire s'il met du temps, surtout si tu as un G3 de base. Par contre en effet avec du RTC ne t'attend pas à un affichage immédiat, plus aucun site n'est codé en HTML pur et dur (enfin ils sont très rares). :p :D :D
Ok merci.
Je cherche un disque dur de ce pas,pour la ram, j'avais déja rajouté une barette,je dois avoir 650 mo de ram.
Donc c'est bien votre avis,le disque dur et malade? En fait quand je veux installer,le programme le trouve une fois sur deux,puis ça bloque.
Bon je vais bosser. Cordialement.
Oui alors 650 c'est bien assez pour ton G3 même pour OSX, si tu change pour un disque dur plus gros tu n'auras peut-être même pas besoin de faire une partition de swap (c'est bon pour un G3 avec qui à moins de 512 Mo de RAM) :p :D :D
[Vezøul]Numerø41;5204018 a dit:
Depuis Jaguar, il me semble, mais Panther, sûr et certain, réserver une partition spéciale pour le swap n'apporte plus rien, il se fait aussi bien sur la partition principale du disque, donc, inutile de partitionner pour ça.
Pour le changement de disque dur, tenir compte du fait que quelle que soit sa taille, un disque de plus de 128 Go ne sera reconnu que pour cette taille, donc, éviter de prendre plus gros qu'un 160 Go (qui en réalité en fait environ 149, donc ça ne fait perdre que 21 Go, puisque les 128 dont je parle sont réels, eux).
Bonsoir.
C'est a ni rien comprendre.
Ce matin j'arrive a mon atelier,bien sur la bete etait en veille,et pas moyen de repartir evidement.
Donc j'eteins,je rallume et j'ejecte le cd d'installation.J'avais plein de rendez-vous et de boulot,je ne touche plus a rien.
Vers 16 heure,un moment creux,j'allume,je met le cd,et MIRACLE!!!,voila ti pas que tout s'installe jusqu'au bout .
Il faut savoir que la veille il ne reconnaissait pas de disque dur,en fait si,mais un disque de 6 GO avec un nom inhabituel.D'autre par il m'etais impossible ni d'effacer,ni de partitionner.Je soupçonne de plus en plus une panne "mécanique" du disque.
Je verrais ça demain matin .
Quelle aventure:up:
(bon la c'est le correcteur d'orthographe d'opera sur mon PC qui va plus,grave pour moi)
J'aimerais bien connaitre la suite de ce passionnant feuilleton, ayant exactement le même problème (faire refonctionner iMac G3 avec DD changé et vierge).
D'ailleurs, question : pourquoi n'as-tu pas récupéré l'imac de ton copain et balancé l'autre, qui commence à te revenir à un prix inquietant ?
Autre question pour les spécialistes éventuellement disponibles : l'histoire du firmware vaut-elle pour un redémarrage depuis DD vierge ?
La mise à jour du firmware est recommandée dans tous les cas, et obligatoire pour certains d'entre eux (installation de Mac OS X 10.2 ou 10.3 pour certains modèles).
Par contre, le firmware n'est pas sur le disque dur, mais dans une puce de la carte mère, donc, si ta question est en fait "faut il refaire la mise à jour du firmware après effacement ou changement du disque dur ?", la réponse est non !
Bonsoir.
Magie de l'informatique,j'ai refait Samedi,juste pour m'enerver un peu, une installation de Panther,toujours sur le meme disque dur.
Incroyable mais vrai,vla tis pas qu'il s'installe en deux coup de cuillere a pot,je branche mon modem zx 852 "aprés avoir transféré le pilote a l'aide d'une clé USB", je clic mise a jour du logiciel, bien sur il m'en colle une tartine,je télécharge tout ça,et depuis, du velour........
J'ai téléchargé des jeux de cartes pour ma secretaire (ma femme), il ne me reste plus qu'a trouver une suite bureautique gratuite genre open-office.
Impeccable pour m'initier a apple avant l'achat d'une belle machine.
Merci a tous pour votre aide.:zen:
Content je suis:up::up::up::up:
---------- Nouveau message ajouté à 19h46 ---------- Le message précédent a été envoyé à 19h44 ----------
Une rapide réponse ,je n'ai pas pris celui de mon copain,car je lache difficilement prise devant les problemes.Un vrai fox_terrier.
Alors là ... tout il est bien qu'il fini bien bien ! Faut jouer au loto !
Pour revenir à mon histoire, pour laquelle j'espère une fin aussi idylique, je n'avais pas mis à jour le firmware à la tentative de restauration de l'OS X (10.3.2), avant de me rendre compte que le DD était naze, dixit l'utilitaire de disque du DVD d'install ("1 secteur défectueux" non réparable).
J'ai donc changé le DD, rééssayé l'install et ça bloque . Pareil sur un autre Mac, un G4, ces 2 machines ayant été ressorties du placard pour mes jeunes enfants, qui attendent ...:(:mad:
Par ailleurs, je n'ai pas de CD d'OS 9 et mes DVD OSX proviennent d'autres mac, c'est peut etre pas top, non ?
Ben écoute, moi le disque dur n'apparaissait meme pas,ou bien alors d'une capacité completement fantaisiste.SOS disque me parlais d'erreur irréparable et autres amabilitées.
Le nom du disque n'étais pas le meme
Par contre mon OSX je l'ai acheté grace a un lien de Picwick,il etait fournis avec preuve d'achat vierge etc etc .Je crois que c'est un générique??
Ce n'est qu'au bout de la Huitieme tentative que d'un seul coup,l'installateur a trouvé le HDD,et que osx a pu s'installer un doigt dans le ...nez.
Je n'ai meme pas demandé a l'installateur de verifier le disque télement j'avais peur.
Depuis,vraiment ça marche super bien.
Avant,j'avais tenté de mettre os9 en americain,pareil,il ne trouvait pas de HDD.
Un miracle je vous dit:):)
Bon courage.
[Vezøul]Numerø41;5211221 a dit:
Alléluia mes frères :p :D :D
Loué soit le Seigneur Apple et son fils Jobs :p :D :D
:mouais: ça serait pas plutôt le contraire, Jobs, le père d'Apple (et Wozniack sa mère) ? :rolleyes:
Bon, cela dit, tu n'es pas au bar, ici, les traits d'humour doivent accompagner des questions ou des réponses pertinentes pour avoir droit de citée !
