Le disque que vous avez inséré n’est pas lisible par cet ordinateur.
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Rond
Rond
8 Novembre 2010
92
39
Chaumont
J'ai un disque dur externe 2TO Western Digital My Passport Ultra.
J'ai formaté ce dernier au format exFAT afin de pouvoir m'en servir sur OS comme sur Windows.
Lorsque je le branche j'ai le message "Le disque que vous avez inséré n’est pas lisible par cet ordinateur."
Pourtant le disque a été formaté et partitionné via l'utilitaire de disque et aucune erreur n'apparait lorsque je lance "SOS" dans l'utilitaire de disque.
Le tout fonctionne très bien, j'ai juste ce message agaçant à chaque fois que je branche le disque.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Yoann.
Slt,
un disque qui n'aurait pas de nom ?
Non, je ne pense pas, je l'ai nommé "WD - MPU" lorsque je l'ai formaté via l'utilitaire de disque.
Après le disque est utilisable mais si je peux me passer de ce message à chaque fois que je le connecte... Et vu que je l'ai vidé autant traiter ça avant de le remplir de nouveau ^^.
Peux tu attacher le disque à ton Mac et passer la commande informative
diskutil list
J'ai eu ce résultat :
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            202.2 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 46.7 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.0 MB   disk1s3
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:       Microsoft Basic Data WD - MPU                2.0 TB     disk2s2
   0:        CD_partition_scheme                        *36.1 MB    disk3
   1:              CD_ROM_Mode_1                         31.5 MB    disk3s0
Je suppose qu’il s’agit du disque 2 , Ce disque n’est pas en ex Fat mais en Guid, soit le système de disque d’Apple.
Si tu as utilisé l’utilitaire de disque , vérifie que, dans le menu « présentation » en haut à gauche du cadre, « afficher tous les appareils » soit bien coché sinon tu n’as que les volumes et non le disque en entier qui s’affiche. Dans la négative, tu ne peux pas modifier la table de partition.
Tu te places sur l’entête du disque et non au niveau de ton volume WD - MPU
Et tu recommences la manipulation
ATTENTION, TU VAS PERDRE TOUT CE QUI EST SUR LE DISQUE.
Donc sauvegarde si tu as des documents
J'ai bien fait ce que tu m'as dit (il ne présentait effectivement pas le disque en entier), mais ça ne fonctionne pas, toujours le même problème.
EDIT : lorsque je partitionne je ne peux choisir qu'entre "table de partition GUID" ou "table de partition APPLE"
Je suppose que le disk 3 n’est pas une partition du disque de 2 Tb mais un CD qui n’a pas été éjecté ?
Tu n’as qu’un seul volume dans le disk2 . Ton disque n’est pas partitionné au sens où il aurait 2 Volumes comme WD-MPU et WD -MPU2.
Quand tu es dans l’utilitaire de disques, tu sélectionnes tous tes appareils (mot inexact qui indique seulement le disque en entier) puis dans le cadre de droite, tu sélectionnes Effacer .
Dans le cadre qui s’ouvre, tu donnes le nom du volume WD-MPU , le formatExFat, puis la table de partition à savoir Guid si tu veux un disque demarrable sur Apple ou MBR pour Windows.
Puis tu cliques sur effacer
Ton disque sera effacé(tu perds tout ce qui est inscrit sur le disque) puis formater selon tes souhaits.
Est ce bien ce que tu fais?
Sinon, utilise cette procédure.
Si vraiment tu veux un second volume , tu le créeras ultérieurement par « partitionner »
Oui, c'est bien ce que j'avais fait.
J'ai recommencé et ça formate bien le disque, mais lorsque je l'éjecte et je le rebranche, j'ai toujours le message "le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur".
Pourtant le disque est bien lisible et accessible lorsque je clique sur "ignorer" (j'ai le choix entre "éjecter" ou "ignorer").
Pour le disk 3 je ne sais pas ce que c'est, je suis sur MBP, je n'ai pas de lecteur CD.
En gros tout fonctionne bien mais ce message ne part pas...
Si tu fais un
diskutil list
Sans attacher ton disque externe à ton Mac, as tu ce disque 3 CD...
On ne dirait pas :
   1:                APFS Volume Macintosh HD            202.3 GB   disk1s1
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
Alors c’est ton disque qui crée ce parasite. Est ce un disque normal ou un disque avec un système des logiciels pré installés , cryptage...
Je pense que c’est ce volume qui dicte ce message.
Il est peut-être effaçable via le terminal mais je doute. Du moins, à mon niveau. Après il reste le joker ultime, Macomaniac.
Si tu ouvres une autre session de ton Mac, un autre compte ou invité par exemple et que tu attaches le disque ...as tu le même message?
C’est ton DDE a priori. J’ai eu une clé avec un programme de cryptage qui ouvrait des partitions avec alertes. Je n’ai jamais pu les effacer.
Soit tu supportes cette alerte, soit tu peux éventuellement tenter d’effacer ce disque 3 par le terminal.
Je ne connais pas son éventuelle utilité (je subodore qu’elle est nulle mais sans pouvoir le garantir.
D’autres membres peuvent sans doute te renseigner sur ce point.
Merci pour vos réponses.
Le disque dur fonctionnant, je cliquerai sur "ignorer" lorsque je le connecterai et puis c'est tout.
Donc rien à faire tout doit être protégé.
Comportement tout de même bizarre, ce « machin » devrait apparaître d’après les explications que si tu mets un mot de passe et que tu ne coches pas la reconnaissance de l’ordinateur...Windows sans doute......
