Sujet unique Si « le serveur de récupération n’a pas pu être contacté » ou qu’il est « impossible de télécharger les composants supplémentaires »
Bonjour suite a une mise a jour de sécurité 2020-001 pour mon macbook pro fin 2011 sur Highsierra il etait etrement lent et bloqué sur la boule multicolore. J'ai donc décidé de revenir a une version précédente via cmd R, de reinstaller l'os .. mais bug celui-ci m'a envoyé un message disant qu'une erreur c'était produite et qu'il ne pouvait installer l'os, j'ai donc fait une reparation du disque via l'utilitaire sos disque... cela n'a fait qu'empirer les choses... depuis le disque n'est plus "démontable". J'ai essayé de le démarer en target via mon vieux macbook (sur lion il me semble) mais il ne monte pas sur mon bureau. Il apparait bien dans l'utilitaire disque du macbook mais impossible de faire quoique ce soit avec...
A toute fin utile j'ai fait une recherche de date sur le terminal et elle est ok... je ne sais plus quoi faire et surtout il faudrait que je puisse au moins faire une sauvegarde de son contenu.
Voici les premières données :
diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *750.2 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            749.3 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +748.9 GB   disk2
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 F89BC834-4D4C-4808-8188-E2A54632C9F0
                                 Unencrypted
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
Note du modérateur de service (ici Aliboron) :
Merci de mettre les copies de compte-rendus de Terminal entre des balises de "Bloc de code". On les trouve dans la barre d'outils, dans le menu déroulant aux trois petits points :
Bonsoir Rollmops
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk2
  • qui vérifie le système de fichiers jhfs+ > formateur du volume Macintosh HD
Poste l'affichage retourné.
merci pour cette réponse rapide, cela m'a pris 2h pour arriver a faire la manip avec 2 redemarrage à la clè.. il a l'air a bout de souffle :-(, mais voici les infos. par contre j'ai remarqué que lors de la première manip les infos n'étaient pas du tout les mêmes.. beaucoup d'infos étaient "not valid", mais j'ai du le redémarrer.
-bash-3.2# diskutil verifyVolume disk2
Started file system verification on disk2 Macintosh HD
Verifying storage system
Performing fsck_cs -n -x --lv --uuid BBFC4AAE-56A4-4CDA-AEEF-FD8973F572DF
Checking volume
disk0s2: Scan for Volume Headers
disk0s2: Scan for Disk Labels
Logical Volume Group BBFC4AAE-56A4-4CDA-AEEF-FD8973F572DF on 1 device
disk0s2: Scan for Metadata Volume
Logical Volume Group has a 24 MB Metadata Volume with double redundancy
Start scanning metadata for a valid checkpoint
Load and verify Segment Headers
Load and verify Checkpoint Payload
Load and verify Transaction Segment
Incorporate 0 newer non-checkpoint transactions
Load and verify Virtual Address Table
Load and verify Segment Usage Table
Load and verify Metadata Superblock
Load and verify Logical Volumes B-Trees
Logical Volume Group contains 1 Logical Volume
Load and verify 4C050698-A766-4084-9615-C13E3CC4F765
Load and verify F89BC834-4D4C-4808-8188-E2A54632C9F0
Load and verify Freespace Summary
Load and verify Block Accounting
Load and verify Live Virtual Addresses
Newest transaction commit checkpoint is valid
Load and verify Segment Cleaning
The volume BBFC4AAE-56A4-4CDA-AEEF-FD8973F572DF appears to be OK
Verifying file system
Volume could not be unmounted
Using live mode
Performing fsck_hfs -fn -l -x /dev/rdisk2
Performing live verification
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Macintosh HD appears to be OK
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Finished file system verification on disk2 Macintosh HD
Aucune erreur à la vérification. Et le volume Macintosh HD est actuellement monté !
- pour le vérifier > passe la commande :​
diskutil info disk2
  • qui affiche un tableau d'informations sur le volume
Poste le retour.
Si Macintosh HD est bien monté => je te conseille : de ne pas faire de S.O.S. dessus dans l'Utilitaire de disque (le volume serait démonté au risque qu'il ne puisse plus remonter). De ne pas démonter le volume. De ne pas redémarrer ni éteindre ton Mac. Laisse-le avec la session de secours ouverte => le temps qu'un clonage du contenu du volume (via une commande du terminal) => puisse avoir sauvegardé ses données.
Merci Ouroboros voici le resultat de la requete :
-bash-3.2# diskutil info disk2
   Device Identifier:        disk2
   Device Node:              /dev/disk2
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk2
   Device / Media Name:      TOSHIBA MK7559GSXF
   Volume Name:              Macintosh HD
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Macintosh HD
   Content (IOContent):      Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 57344 KB at offset 0x15d1000
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk0s3
   Recovery Disk:            disk0s3
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              78C058C8-A2C9-3D7E-AEB2-EA75A3A00CAC
   Disk / Partition UUID:    F89BC834-4D4C-4808-8188-E2A54632C9F0
   Disk Size:                748.9 GB (748934922240 Bytes) (exactly 1462763520 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       748.9 GB (748934922240 Bytes) (exactly 1462763520 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        663.5 GB (663529598976 Bytes) (exactly 1295956248 512-Byte-Units) (88.6%)
   Volume Free Space:        85.4 GB (85405323264 Bytes) (exactly 166807272 512-Byte-Units) (11.4%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              No
   Virtual:                  Yes
   Hardware AES Support:     No
   This disk is a Core Storage Logical Volume (LV).  Core Storage Information:
   LV UUID:                  F89BC834-4D4C-4808-8188-E2A54632C9F0
   LVF UUID:                 4C050698-A766-4084-9615-C13E3CC4F765
   LVG UUID:                 BBFC4AAE-56A4-4CDA-AEEF-FD8973F572DF
   PV UUID (disk):           CBC33CC3-5590-4CB3-8527-0D95D3A148DD (disk0s2)
   Fusion Drive:             No
   Encrypted:                No
Il y a 663 Go d'occupation du volume -->
- aurais-tu un DDE avec dans les 750 Go (!) d'espace libre qui pourrait servir de destination au clone ? - sachant qu'une commande de recopie consomme régulièrement davantage de blocs pour l'écriture des fichiers sur la destination > en comparaison de la source.​
Bonjour désolé pour ce temps de latence ...cela a été compliqué pour trouver du temps. J'ai pu faire laborieusement de la place sur mon disque dur externe. J'ai environ 820 go de disponible maintenant.
j'ai fait un diskutil list avec le DD branché il apparait bien dans la liste :
-bash-3.2# diskutil list
                                 Unencrypted
/dev/disk21 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk21
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk21s1
   2:                  Apple_HFS My book                 999.9 GB   disk21s2
fait aussi un diskutil info sur le disque monté :
diskutil info disk21
   Device Identifier:        disk21
   Device Node:              /dev/disk21
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk21
   Device / Media Name:      WD
   Volume Name:              Not applicable (no file system)
   Mounted:                  Not applicable (no file system)
   File System:              None
   Content (IOContent):      GUID_partition_scheme
   OS Can Be Installed:      No
   Protocol:                 FireWire
   Disk Size:                1.0 TB (1000204886016 Bytes) (exactly 1953525168 512-Byte-Units)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (no file system)
   Device Location:          External
   Virtual:                  No
Je vois en effet le DDE. Bons paramètres en vue d'un repartitionnement.
- passe la commande :​
df -H
  • qui mesure l'occupation de tous les volumes montés
Poste le tableau.
Voilà le résultat :
-bash-3.2# df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1    2.0G   1.3G   720M    64%   45181 4294922098    0%   /
devfs           207k   207k     0B   100%     700          0  100%   /dev
/dev/disk3      5.2M   2.2M   3.1M    42%      26 4294967253    0%   /private/var/log
/dev/disk4      524k   147k   377k    29%       6 4294967273    0%   /Volumes
/dev/disk5      524k   147k   377k    29%       7 4294967272    0%   /private/var/tmp
/dev/disk6      524k   160k   365k    31%      12 4294967267    0%   /private/var/run
/dev/disk7      2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk8      524k   147k   377k    29%       3 4294967276    0%   /System/Installation
/dev/disk9      524k   307k   217k    59%      21 4294967258    0%   /private/var/db
/dev/disk10      13M   4.2M   8.4M    34%      92 4294967187    0%   /private/var/folders
/dev/disk11     4.2M   4.0M   180k    96%     367 4294966912    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk13     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk14     524k   180k   344k    35%      11 4294967268    0%   /Library/Preferences
/dev/disk15     524k   168k   356k    33%       6 4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk16     1.0M   180k   868k    18%       6 4294967273    0%   /Library/Keychains
/dev/disk17     6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk18     6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
/dev/disk19     524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk20     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /Library/Logs/DiagnosticReports
/dev/disk0s3    650M   579M    64M    91%      55 4294967224    0%   /Volumes/Image Volume
/dev/disk2      749G   664G    85G    89% 1097686 4293869593    0%   /Volumes/Macintosh HD
/dev/disk21s2   1000   113G   887G    12%  103285 4294863994    0%   /Volumes/My book
-bash-3.2#
Passe la commande :
diskutil resizeVolume disk21s2 200g jhfs+ Clone 0b
  • la commande rétrécit (non destructivement) My book => à 200 Go > et crée un volume Clone de 800 Go
Poste le retour quand tu auras récupéré -bash-3.2# en signal de fin.
Note : le repartitionnement (non destructeur) d'un volume déjà chargé en donné peut prendre du temps. Tu auras un % de progression qui s'affiche.
il semble que cela ai échoué ..
-bash-3.2# diskutil resizeVolume disk21s2 200g jhfs+ Clone 0b
Resizing to 200000000000 bytes and adding 1 partition
Started partitioning on disk21s2 My book
Verifying the disk
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_hfs -fn -x /dev/rdisk21s2
Incorrect size for file CONV DE FORMATION VIÈME J.doc
(It should be 0 instead of 29184)
The volume My book was found corrupt and needs to be repaired
File system check exit code is 8
Error: -69803: Couldn't modify partition map because file system verification failed; please verify and repair each volume individually and then try again
-bash-3.2#
La vérification préalable du système de fichiers jhfs+ (formateur du volume My book) a retourné des erreurs. Or il faut un système de fichiers sans erreur comme condition d'un repartitionnement (non destructif).
- j'ai l'impression que les erreurs sont mineures et réparables. Passe la commande :​
diskutil repairVolume disk21s2
  • qui lance une réparation de My book
Poste le retour.
il semble qu'un fichier effacé ne le soit pas totalement
-bash-3.2# diskutil repairVolume disk21s2
Started file system repair on disk21s2 My book
Repairing file system
Performing fsck_hfs -fy -x /dev/rdisk21s2
Repairing volume
Rechecking volume
The volume My book was repaired successfully
Finished file system repair on disk21s2 My book
-bash-3.2#
La réparation a réussi à la 2è passe.
- repasse la commande de repartitionnement :​
  • et poste le retour quand tu auras récupéré -bash-3.2#.
Effectivement cela a été assez long !
Verifying the disk
The volume My book appears to be OK
Resizing
Shrinking file system
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk21s3 as a 745 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 65536k journal
Mounting disk
Finished partitioning on disk21s2 My book
   2:                  Apple_HFS My book                 200.0 GB   disk21s2
   3:                  Apple_HFS Clone                   799.7 GB   disk21s3
-bash-3.2#
Long mais réussi... Alors hop ! opération clonage.
- passe d'abord la commande :​
caffeinate -dimsu &
  • (& = esperluette &) qui va empêcher le Mac de dormir pendant l'opération ; elle passe en affichant le du processus caffeinate renvoyé en arrière-plan du terminal ouvert
- passe ensuite la commande :​
cp -av /Volumes/Macin*/* /Volumes/Clone
  • respecte les astérisques * d'abréviation
  • la commande clone Macintosh HD dans Clone
  • une ligne s'affiche par fichier copié
  • la copie suit l'ordre alphabétique des dossiers > sous-dossiers > fichiers
=> si tu vois un défilé de lignes démarrer à l'écran > c'est que le clonage est lancé. Attends jusqu'à l'arrêt du défilé et au retour de l'invite de commande -bash-3.2# en signal de complétion. Tu peux laisser ton Mac sans surveillance. Préviens quand tout est fini.
Note : vu la masse énorme des données à recopier => ça va prendre des heures et des heures... D'où la nécessité du processus caffeinate pour empêcher le Mac de dormir.
Alors passe la commande :
df -H
Poste le tableau => il permettra de comparer l'occupation de Clone > avec celle de la source Macintosh HD.
Et voilà :
-bash-3.2# df -H
devfs           208k   208k     0B   100%     704          0  100%   /dev
/dev/disk3      5.2M   5.0M   254k    96%      35 4294967244    0%   /private/var/log
/dev/disk4      524k   147k   377k    29%       7 4294967272    0%   /Volumes
/dev/disk10      13M   6.2M   6.4M    50%      91 4294967188    0%   /private/var/folders
/dev/disk11     4.2M   4.0M   176k    96%     394 4294966885    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk21s2   200G   113G    87G    57%  103285 4294863994    0%   /Volumes/My book
/dev/disk21s3   800G   668G   131G    84% 1018972 4293948307    0%   /Volumes/Clone
-bash-3.2#
